tv samsung ct-5038 chassis k1-12 sin sonido y sin color en la imagen
limkon
limkon
19
hola amigos. tengo un tv que viene de algun taller . la cosa es que segun el dueño la falla inicial es q lo apagó y no volvió a encender. revisando veo una pista abierta del fusible principal. corregí y el tv encendió la fuente de estand by. doy power y la pantalla carga pero no enciende el filamento y no hay imagen ni audio. corregí una resistencia aberta q va del flyback al filamento. ya se ilumina la pantalla, pero un poco oscura. le aumento un poco el screen y mejor.  antes de conectar señal por el sintonizador noto q este está desoldado y destapado, lo cual es evidente q sacaron un sintonizador bueno y dejaron uno malo.  lo soldé y le conecté la señal de antena, no hay imagen ni audio. como no está el nro  del sintonizador, porq no está la tapa,entonces tomé uno con los mismos pines  de una placa q tengo y lo reemplacé. ahora hay imagen pero sin color y aún sigue sin sonido.  no he conseguido el diagrama de este modelo, lo cual agradecería .  tambien si alguien me puede facilitar el nro del modelo del sintonizador.  ahora , la pregunta es si la falla puede ser el sintonizador q monté o alguien me puede ayudar con su experiencia. Gracias de antemano
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Amigo resisa si este diagrama corresponde a tu tv ,yo la verdad dudo sea el varicap el problema ,revisa el cristal del micro q trabaje correctamente o q no tenga roto algun pin
https://elektrotanya.com/samsung_txd1972-chasis-k1-circuit-diagram.pdf/download.html
limkon
limkon
19
gracias amigo
hernandeznelson
por lo de la imagen oscura y sin color, puedes tratar entrando al modo de servicio,mute-1-8-2-power, y seleccionar FACTORY RESET,suerte.
alcides alvarez
Revisa pista de alimentacion del IC de audio y prueba colocando otra eprom,suerte
limkon
limkon
19
gracias por la sugerencia
