pruebe con otro tsh y revise los condensadores de sintonia entre colector y emisor del tsh.
Gracias por responder amigo franciscovalladares, se me olvido mencionar que ya probe con otro transistor horizontal y tambien busque cortos en condensadores cerámicos cerca del yugo y el tsh sin resultados
Les comento a todos los colegas, hice las pruebas que me recomendaron pero no obtuve resultados, afortunadamente tenia un chasis igual cuya falla es que esta protegido y use este flyback para probar y el tv encendio, lo que da como acertada la primera solucion propuesta del amigo juanjo cortes, igualmente agradezco todos los aportes que hicieron los demas colaboradores. Doy por cerrado el post, un saludo desde Venezuela.
Ahi te va pulgar arriba amigo ..menos mal que tenías un flyback para probar ..a mi muchas veces me pasa que no tengo algunas determinados componentes para probar y de hace difícil la reparación ..un saludo de Argentina y a s guíe reparando
Aproposito del regulador me gustaria saber de que manera puedo probar el STRF6654, que voltajes deben medir sus pines en condiciones normales y si pudiera probar con un STRF6628 que tengo disponible?
Al pin 3 de ese regulador le deberían llegar 27v. En algunos casos no le llegan debido a un diodo zener de 27v entra en corto o simplemente deja de funcionar. Mide ese q le estén llegando los 27 v si no les llegan lo mas seguro es q sea ese diodo cambialo así mida bien
