tv philips no prende 21PT4136/44 chas S L03.2L AA
Marcelinomercado
un favor si me ayudan con sus aporte me llego este tv philips con los filtros reventados los cambie y no prende pero si lo retiro la targeta de la pantalla ( socalo del tuvo ) prende se escuha los canales el volumen suve y baja todo normal lo pongo a la pantalla quiere prender se corta a los segundos ya le puse el sircuito ik con 3 diodos pero esta ves no prende ya  lo prove en otra pantalla y sigue igual gracias por sus ayuda ya quiero entregarlo mucho problema y no se que aser gracias
Victor E
Victor E
65.783
y la tension de fuente se mantiene cuando esta conectada la plaquita del tubo?
Marcelinomercado
gracia amigo victor E si el +b se mantiene claro los 180v se corta porque el flayback deja de funcionar
Victor E
Victor E
65.783
intento regular el screen?
Marcelinomercado
tambien lo puse en cero , 355v , 400v en el maximo de ninguna manera funcion ya quiero tirar la toalla
Victor E
Victor E
65.783
no,no hay que rendirse,probo si varia la tension de screen cuando esta desconectada la placa del tubo?,mientras el tv esta encendido.
Marcelinomercado
gracias amigo por tu apoyo se mantiene la tension en el screen claro si regulo varia en estos momentos voy a cambiar el vertical
alcides alvarez
Revisaste si el diodo 6318 de 8v2,esta en corto,igual la r3318 de 220 en la palcata q conecta a la pantalla.
Marcelinomercado
gracias amigo alcides alvarez revisare mañana ya cierro el taller gracias
Marcelinomercado
gracias amigo alcides alvarez por tu acierto estaba los repuestos que me sugieres mal un abrazo , un favor como cierro esta pregunta gracias
alcides alvarez
Amigo,lograste solucionar el tv?
alcides alvarez
Prar cerrar ,debes aceptar la propuesta de solucion.
Marcelinomercado
si se reparo el tv gracias a ti alcides alvares por tu sugerencia y avictor e por sus aportes tambien martha alicia
Victor E
Victor E
65.783
dele mejor solucion al colega Alcides Alvarez y cierre el post.saludos
Martha Alicia
Hola. Exactamente que filtros cambiaste. Comprueba sí no colocarse alguno al revés . te lo digo por las dudas , muchas veces pasa eso.
Marcelinomercado
gracias amigo por tu aporte es el 47/160v pero siestaria al contrario no fucionara este se apaga cuando instalo la targeta a la pantalla ( socalo )
alcides alvarez
Marcelinomercado
gracias un abrazo
