hola amigo. ya revisate si al pin 8 de la eprom le yegan los 5volt. y probaste si el tv. enciende desoldando el ic. vertical
Buenas noches... Diagrama del chasis que dice, yo al menos no consigo, no lo encontre por la WEB, si usted lo tiene compartalo por favor. ¿Las numeraciones de los componentes me da a entender que estan por varias etapas? Comenzando por la resistencia de 400 Ohms (R151) confirme si es así el número de posición de la misma. (400 Ohms no es un valor comercial) ¿Los condensadores que menciona esas cifras estan en los cuerpos de los mismos?
no medi la eprom porque el tv apenas enchufo y el fusible se funde. y queda en corto el transistor de potencia.
el diagrama que descargue no hay la nomenglatura de R151 el cual yo asumo que no es para este modelo. lo tomo como referencia ya que se parece mucho. voy a subirlo para que usted pueda entender el parecido o por si algun caso no haya podido ubicar la resistencia.
Bueno. Lamentablemente en estos dias tranbajar con el metodo que yo uso, ya no es posible, debido a la ridicula idea de prohibir el uso de lamparas del tipo incandescente, cual es la finalidad de mis palabras, es que no puede trabajar con una fuente que da esa clase de problemas, sin anteponer un dispositivo que amortigue el corto o que sea que esta generando la destruccion del transistor de potencia y el fusible.
yo entiendo usted a que se refiere, es con un bombillo, yo utilizo ese metodo cuando el transistor horizontal se pone en corto pongo en serie el bombillo seleccionando el tamaño del tv y el wat del bonbillo para que consuma el exceso que hace el el transistor horizontal termine aberiandose. digame usted yo puedo utilizar ese mismo metodo con el transitor de la fuente, conectado el colector el bombillo y el choper. digame porfavor esatare a la espera de su respuesta. nunca lo he intentado de esa manera.
http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12610_Chassis_Universal_El-Especialista-Sanyo.pdf
este el diagrama con el que me estoy guiando.
buenas noches colegas, les cuento que logre solucionar el defecto de este tv reemplazando todos los componentes de la fuente condensadores resistencias diodos cristal zener filtro incluido claro los dos transistores de la fuente el driver y el transitor de potencia. y la fuente arranco. muchas gracias...
entiendo gracias, probare en esta vez reemplazando al fusible para ver que resultado tengo.
te informo mi avanza estoy buscando un transistor para reemplazar al que esta en corto.
una consulta. si reemplazo un transistor de potencia con un transistor que tenga damper podra funcinar?....
Yo creo que no; Por lo general a estos chasis los encontré con este transisror 2SC4460 / 2SC5299 / entre otros. Revise los diodos del puente rectificador, revise el condensador principal... Si compro el transistor en una casa de repuesto, a no ser que no tenga nada mas fuera de lugar en la fuente, puede que lo que haya comprado son falsificaciones.
