Empece a buscar voltajes en las patas de los IC Jungla y Croma, y vi que los 12 volt del IC 7300 un TDA3565 no están completo esta en 10.5V hay una caída de salida en los 3 colores, revise todos los componentes que están en la linea de 12B Cambie capacitores y llegue a la resistencia 3315 y tengo los 12V correctos al entrar y salen 10.5V levanto la resistencia mido a su salida y tengo los 12V o sea que cuando lo conecto a la pista baja el voltaje, entonces seguí todo el circuito y vi un preset de 10k el 3313 lo moví y tengo Imagen!! pero en ByN, cambio a Norma NTC y veo la pantalla del menú.
Tengo pantalla Azul con el menú de la Videocasetera (este TV no tiene Audio y Video) al poner el Vídeo se sigue Viendo en ByN porque el TV es Binorma, solo PAL/N /B no entiendo porque poniendo la video en PAL/N no se ve en colores..¿tendré que lograr los 12volts en esa etapa del IC TDA3565?... lo importante es que ya tengo Imagen que no la tenia!! si se les ocurre alguna ayuda por favor pasenmela que este TV es mas complicado de lo que parece!! Gracias!!
Gracias compañero!!, el diagrama ya lo estaba usando!!, Revise todos los Voltajes del ABL y están bien, ademas de revisar cada uno de los componentes.
Que sistema de color usan en su país.?
Reviso lo cambio os cristales de color?
Intente con un EEPROM nuevo previamente grabado
Hola Javier usamos Pal N pero si pongo la videocasetera en NTSC se ve el fondo azul con el menú de la Videocasetera en blanco, es posible que el TV sea Trinorma y yo no lo se!!!, pero ¿porque al dar Play en NTSC se sale de sincronía y en PAL N se ve Bien en Blanco y Negro..es muy raro esto que pasa!!
Bueno finalmente supe porque pasaba, esto, regule el Screen se fue la linea de retraso, ajuste un poco los colores y el brillo, finalmente logre que se viera bien la pantalla azul en NTSC, puse un vídeo en la Videocasettera NTSC y la vídeo en Automático se paso a NTSC y FUNCIONO!!! se ve perfecto, pero pongo un vídeo Pal N y no se ve....Según el diagrama el TV dos normas detalladas PAL M y NTSC por lo tanto nunca va a andar en PAL N y todos los vídeos que tengo en argentina antiguos son PAL N a menos que al ser los TV Trinorma podía verlos y justo este TV es Binorma. Tengo que probarlo con TDA
Bueno lo deje encendido reproduciendo una película en PAL N y de a poco apareció el color muy de a poco primero el rojo luego el azul y finalmente el verde hasta que se vio en color perfecto..y luego fue decayendo y volvió a ponerse en blanco y negro, así que es un TV Trinorma pero algo no anda bien en el sistema PAL..Nuevo dilema, algo cuando calienta funciona y no se que es!! Tiene que ser algo relacionado al TD3566 o sea el integrado 7201 que esta en la placa parada al costado...
