Tv Noblex 21tc677u quemada x rayo no enciende
Televisor NOBLEX 21TC677U
robert 2015
hola buenas compas!! tengo esta tv q me trajeron  me encontre con el str 6754 kemado  un el diodo +b procedi a cambiar str diodo y puente d diodos x las dudas...pero no tengo voltajes de salida si la carga del capasitor d fuente en 303v...retire horizontal medi y en buen estado puce la lampara y tampoco me enciende n teng volajes en el secundario alguna idea graciias
Javier Chavez C
DIAGRAMA AQUI : https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/sanyo-esquemas-tv/sanyo-la8a-17234/ Hasta lograr obtener y estabilizar el voltaje de la fuente libere el +B de su carga real (FBT y TSH) y coloque un foco (70w) como carga provisional de la fuente. Compruebe que no haya "corto" en alguna de las fuentes auxiliares en el secundario de la fuente. Avoquese a la comprobación de el buen estado de los componentes, tanto en la etapa primaria ,como en la línea de +B divisor de tensión, amplificador de error y optoacoplador en la etapa secundaria de el transformador chopper.
robert 2015
asindo mediciones me llega 140v en la pata del optocoplador eh cambiado el zener de 6,2v igual sigue asi n arranka la fuente aprentemente nada tiene error d falla lo teng colocado con un foto en emisor-colector pero no teng voltje
Javier Chavez C
Cerciore se del buen estado o valores de los componentes en dicho sector.
robert 2015
Ya medi todo amigo retire lo dañado y ensiendo la fuente pero keda prendia n stamby al dar power se apaga todo y no me prende la lampara de 60w en ves del trans hor. N ensiende directamente la fuente
seekude
seekude
2.085
Cambia opto y tl431, volve a chequear diodos en la salida del chopper en el secudario.
robert 2015
dale amigo aii le cambio y t digo que pasa ya revise resistencias capasitores de funte y todo en buen estado me kedaria cambiar eso y en el secundario solo tenia avierto el diodo +b
robert 2015
revisando me encontre con 3 resis aviertas de 4,7 y de 100ohm las cambie y tengo stamby pero n ensiende quedo ai voltajes secundario salida
teng 4,7v otros 4,7 vol y +b tengo 43,5v
seekude
seekude
2.085
Deberias tener unos 80, 90v en stand by, al darle orden de encendido, o bien, puenteando E-C de q632 deberia subir a 110V si es de 21" como en este caso. Se me hace que tenes algun componente en mal estado, no te fies de los diodos zener, siempre que hay alguna descarga son los que mas tienden a fallar.
seekude
seekude
2.085
Esta fuente se regula por medio de la tension que hay en LOWB, la cual ingresa al anodo del optoacoplador, para que entre en saturacion, el anodo debe ser mas positivo que el catodo, de aqui retorna por la linea que va hacia el catodo del tl431, dicho tl431, toma su tension de referencia de la linea +B, mediante el divisor entre r645, r646, r647. Una vez que alcanzo si tension de referencia (esto depende del tl431 vienen con diferentes vref, a tener en cuenta) va a cerrar el circuito, por lo tanto el optoacoplador va a estar saturado. Asi que si la fuente no regula bien, deberias chequear.
robert 2015
Wena explicion compa ya me di fuente uno x uns n vi nada raro esepto las resistencia q cambie mas el octo tl431 diodo mas b secundario cap de 220x 160 y sigue igual osea keda en stamby mediciones de salida 8v.9v 86v. 26v al dar power desaparece
miguel 86
miguel 86
2.160
buena, algo medís mal, en el opto nunca podes tenes 140V, tenes que medir  resistencias diodos en primario de fuente seguro tenes quemadas suele pasa cuando tiene descarga.
seekude
seekude
2.085
Creo que se refiere a la pata 4 del opto, pero en este caso es irrelevante dicha medicion.
robert 2015
sii era la pata 4 pero tengo 10v maso menos en salida de opto teng 1,8 igual q en el tl431
miguel 86
miguel 86
2.160
Eso puede ser, verifica en primario resistencia chicas suelen quemar, de hecho tenes levantar una por una y medir no lleva muchas y te saca la duda, también diodos
robert 2015
hola amigo revise resistencias y diodos y todo bien cambia algunas medio vajas pero en lo genaral se mantiene ahora tengo 9v-9v-30v90v en salida de secundario y 6.7v salida d octo...pero al prender como q quiere encender se escucha el disparo d la alta tencion y se apaga el stamby y mueren voltajes asta enchufarla d nuevo
miguel 86
miguel 86
2.160
hola probaste con un foco de carga que tensión tenes cuando das power, transistor horizontal mediste.
robert 2015
Sin el trans horiz. No arranka la fuente tic tic midiendo bien el trans entre la pata uno y tres me tendria q dar cntinuidad no? Es un tt2190 xq me da una resis de 0.48hm y midiendo con otro me da cntinuidad en esas patas 1y 3
miguel 86
miguel 86
2.160
hola, con foco puesto de carga tenes que tener tensión de fuente si o si, aun por unos segundo luego vuelve a 90V, prueba con otro transistor y te saca las dudas.
robert 2015
Hola amigo resien llego no ni el stanby ensendio y le sake el trans. Horiz. Nmas y el puce el foto entre colector y emisor tengo un BU151040 le puedo probar ese amigo?
robert 2015
Nada che cambie y la misma falla al darle poweer como q tira la tencion y se apaga todo
miguel 86
miguel 86
2.160
Ante nada tenes que tener tensión en fuente con foco de carga, si no tenes tensión tenes que primero ver motivo la falta de tensión
robert 2015
Entonces mi problema sigue siendo de fuente xq cn el foco ni el stamby prende ya me medi todo????jajaja ...entonces va entre colector e emisor?
miguel 86
miguel 86
2.160
Hola el foco conectado si, seguro tenes problema todavía con fuente, más fue descarga quema o desvalúa resistencia o diodos, por tal motivo tiene que probar todo
seekude
seekude
2.085
La tension de stand by esta bien. Ese tic tic que escuchas proviene del chopper es cuando hay sobrecorriente y no esta oscilando a alta freciencia. Tenes que ir desvinculando las cargas. Empeza por el +b
robert 2015
Seekude eso paso cuand sake el trans. Horzontal con el foco n m arranka la fuente ya cambie transitor capasitor diodo d mas b y nada
miguel 86
miguel 86
2.160
No, con foco de carga tenes que tener tensión de fuente vos unos segundo cuando da power, hay algo que está mal, verifica las otras alimentación que salen del choper, hay tensión que va al sonido, otro a regulador y así verifica que no ese algo en cortó en ese sector.
robert 2015
Hola miguel cambie todos los diodos del secundario y capasitores y sigue igual se escucha el sonido d alt tension pero ai vaja todos los voltajes cambie capasitor 22x250 y diodo q trae la alimentacion desconect r830 xsi esta protejida y nada n es x proteccion q corta ????????
robert 2015
Tb cambie el q631 saque vertical le voy a probar otro vertical...tb sake la alimentacion al ic d audio pero cntinua con la falla q tenems aca...sacand la resis r453 q va al flay ya puedo conectar el foco x el capasitor del +b o si o si teng q sacar el trans. Hor. Gracias
robert 2015
Desvincule flay back, trans.hor y puce rl foco x cap de +b y nada che tic tic nmas keda la fuente y n hay voltajes
robert 2015
No entiend nada ya jaja...tocand cn el foco en el +b se apaga el led osea caen los voltajes y si le saco antes q se apage vuelve a prender pero n le aguanta al foco ni con los 80v q teng en stanby
miguel 86
miguel 86
2.160
foco de cuanto watts pones, tiene levantar 110V con foco, si no levanta seguí teniendo falla en fuente.
robert 2015
Cambie capasitores ceramicos me falta cambiar y d poliester me faltaria cambiar d614.d613.d16.d611.z6612...eso no cambie pero me mide bien n teng tester analogico para ver si tiene fuga lo q es puente d diodos le ise nueva y el str pero lo probe cn otro str y tb ace lo mismo como cuand le conecto el foco se apaga la fuente n tiene fuerza parece
miguel 86
miguel 86
2.160
En primario metiste bien todas las resistencia, hay alguna de 10ohm, diodo vece marca bien y no anda se afecta por descarga, no tenes una fuente universal para probar de paso ve si resto televisor anda no sea que tenga más cosa quemada, yo hago ante nada probar con una universal si todo todo anda, ahí empiezo por Lafuente
robert 2015
El foco es 60w amigo y d los chicos
robert 2015
No che n teng una fuente universal amigo si habia una de 100omh kemada y unas de 4.7 om q van al.negativo del capasitor gordo cambie eso y arranko el stamby...ya desvinkkule audio, +b varios de la salida secundaria y le pong el foco en el capasitor de 220x160v y se apaga la fuente ni un pokito ensiende el foto el voltaje stamby sta en 86v
miguel 86
miguel 86
2.160
Si en stby de 80 a 90V tiene que quedar, cuando da power no enciende el foco, tiene que levantar 110v por un ratito, si no levanta así no funciona normal fuente
robert 2015
Me ise la fuente ya cambie todo asta el capasitor gordo ecepto q el puente d diodo este en fuga los nuevos d lo contrario le ise todo nuevo q vajon estooo...lo raro q sin el trans horz keda prendida la fuente y cuando le coloc el foco tic tic y nada
miguel 86
miguel 86
2.160
Y con transistor puesto probaste que hace, no es muy grande tu foco 60 70w más de eso no.
robert 2015
Hola cn el transtor q le cambie x sierto al igual q el filtrado prende el stamby pero cuand le arrimo el foco a los 86v se apaga despasito el led y le retiro y vuelve a ensender
robert 2015
60w y es chikito che ni mas ni menos
robert 2015
Al darle power se escucha el disparo d alta tension como q va a encender y miediend voltaje n eleva a 110 solo vaya xq automaticamente se apaga
robert 2015
No sera flay back no eh nada q ver jaja cualkier cosa ya
miguel 86
miguel 86
2.160
vertical no tenes afectado, verificaste, fly back no creo, tiene que prender foco de carga si o si
robert 2015
Si si cambie vertical capasitores medi resistencias fusivas y todo ok eso y n hay caso como q corta pero n es x preteccion x anule la proteccion para ver si era eso
robert 2015
Me acaba de caer una sanyo cn el chasis con probl de vertical vams a ver los voltajes
robert 2015
Medi voltajes estan iguales ecepto q esta tiene 28v y la otra 30v los y 90v y esta 87v stamby despues los demas estas 8v 5v pero al dar power si se va a110v y esta no me marea esto
miguel 86
miguel 86
2.160
Así trabaja, desconecta a esa que anda y coloca foco mide y ve como hace para que tenga una idea
