Tv trc Miray de 34", se oscurece por momentos
electronicoal2012
Hola q tal, tengo una tv Miray de 34" la cual tenía falla en vertical, doblez, cambié diodo en fuga quedó ok, al día siguiente me llamaron porque se apagó, Thout en corto cambié, eso y algunos capacitores, del driver y flyback, le coloqué un thout de 1500 con 8A , el original es de D3402 de 1700 8A,  pero leí por aquí que si soportaba, luego de media hora se oscurece y al segundo vuelve poco a poco pero nunca se apaga, la luminosidad vuelve a los 3 segundos al 100%. Bueno mi pregunta es que si es necesario probar con un tubo del mismo tamaño pues el mio es de 19 el más grande y puede que no aparezca la falla. Ya revisé zócalo y está bien, de todas maneras lo cambié, justo ahora estoy yendo a recoger el chassis del cliente para revisarlo pues es muy grande el tv. Gracias
neg2013
neg2013
14.048
Bueno dias: Tiene que mencionar numero del chasis del TV en lo posible, para buscar diagramas del mismo. Tiene que mencionar que reemplazo selecciono para comparar todos los datos de su hoja, no solamente el voltaje y el amperaje. (sin o con diodos damper) Cuando menciona componentes de los que haya renovado, mencione numero de pocisiones de los mismos en la placa (De haber diagramas para consultar)... Con respecto a la nueva falla, tiene que medir tensiones, comience por las de vídeo.
neg2013
neg2013
14.048
Lamentablemente no puede usar otro TRC, dadas las carateristicas del 34 Pulgadas, no creo que pueda usar otro de menos pulgadas.. Lamentablemente ese tambien es el inconveniente de ver aparatos a domicilio, el service es limitado en calidad.
