televisor de trc miray modelo tvmf-2199 chasis 40-00nx56-man1xgno hay
Televisor Miray tvmf 2198S
raul rojas flores
buen dia colegas tengo una tv marca miray modelo tvmf-2199   chasis 40-00nx56-man1xg lo enciendo tiene video , no tiene audio que mas devo de revisar
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Revisa el integrado de audio q este alimentado y tenga señal de audio ,si no sabes q pin son alimentación y de audio indicame el codigo del ic asi te indico q pines medir
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Otra cosa ,estas seguro con el chasis?
raul rojas flores
si estoy seguro marca miray modelo tvmf-2199 chasis 40-00nx56-man1xg es lo que esta escrito en ´placa
miguel 86
miguel 86
2.160
buena, probo el electrolítico que le hice mencione
Javier Chavez C
Compruebe la presencia de la señal de audio en el IC amplificador, extrayéndola de los pines R-in y L-In con un amplificador externo. Libere de el circuito al colector de el transistor de mute y observe resultados Diagrama aqui https://yoreparo.com/tv/televisores/tubo/preguntas/1266209/tv-tcl-modelo-21k8uslim-chasis-40-00nx56-map-1xg
raul rojas flores
a que te refieres que libere el circuito al colector de el transistor de mute , no lo entiendo
Javier Chavez C
A que desuelde ese pin del circuito y quede aislado de su pista de conexion
raul rojas flores
hace 6 años
gracias por el diagrama voy a revisar la fuente , no hay voltaje en el +b del flyback
miguel 86
miguel 86
2.160
Hola si ese chasis que menciona, cambia el electroliticos Q 802 y prueba
raul rojas flores
que ralacion tiene el transistor q802con la etapa de audio , viendo el diagrama el transistor q802 se alimenta del +b del flay back a la base del transistor q802 , es una curiosida que tengo
miguel 86
miguel 86
2.160
hola, disculpa es electrolítico Q 833, prueba cumbia ese, salidos
miguel 86
miguel 86
2.160
Cambia este último y comenta, saludos
raul rojas flores
te refieres al condensador c833 - 1000uf/16volt , que esta en paralelo con el condensador c834 - 0.1uf ?
espero tu respuesta
miguel 86
miguel 86
2.160
hola, si el que filtra los 12v, ese afecta el audio, cambias y pruebas, saludos
miguel 86
miguel 86
2.160
También son muy común este chasis que falle memoria, tenga grabar otra y probar
