Bgh bt2109usm no enciende stand by
Katriel Nieva
Hola amigos tengo este tv que al enchufar solo tengo 66v en el mas b.no enciende el stand by y al darle power el tv no hace nada ya revise diodos del secundario primero capacitores y resistencia cambie transistor horizontal alguna sugerencia?quizas algo que se me escapa gracias
miguel 86
miguel 86
2.160
Hola, prueba tensión de 12v si  está presente cambie filtro de los12v, verifique Q 802 se pone en cortó y anula los12v.
Katriel Nieva
Gracias x responder verificó y comento resultados
miguel 86
miguel 86
2.160
Ok, si no hay 12v no va encender LED piloto
miguel 86
miguel 86
2.160
Igual que los diodos que alimenta el vertical sale de ahí de fuente tenes que ver que tensión tenes, son de fallar mucho uno hace negativo y otro positivo, son punto que tenes que probar, vece se pone en cortó integrado vertical y anula encendido, saludos
Katriel Nieva
Gracias Miguel se me paso ese procedimiento gracias x recordarme bien pruebe de nuevo comento resultados
miguel 86
miguel 86
2.160
Ok
Javier Chavez C
Diagrama aqui http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/14228_Chassis_40-00NX56B-MAF1XG---NX56B_Diagrama.pdf
Katriel Nieva
Bueno ya revise todo lo sugerido cambie diodo fr104 que aliementa los 12v sin resultados en mas b tengo 66v
Y en los 12v que tendría que haber tengo 7v en los +- 14 tengo 11v en los 33v tengo 32 en los 50v tengo 32 y en los 14 se audio tengo 9.puedo sospechar del mucrojungla?
Javier Chavez C
Extraiga el EEPROM de el circuito y encienda el tv. Si el tv llega a encender mida el +B
Jose Fernandezelectronico
Katriel, primero desconecta la r418(0,47 ohm) del lado que alimenta con+b  a la pata 2 del flyback y entre esta pata desconectada de la r y masa(negativo de electrolitico c419 - 47uF 160v) conecta un  foco de 60W o 75W y enciende el tv. Si ahora la tensión levanta entre 105v y 110v la fuente está bien y el problema puede estar principalmente en la salida horizontal. Si ya has cambiado el tr. de S.H. lo más probable sería que esté mal el flyback.  Si por el contrario la fuente continúa baja (60v) entonces el problema puede estar en la fuente. revisa en el primario de ésta los electrolíticos c820(22uF 35v) y c850(22uF25v).Imagino que los 2 de +b ya los revisaste.-Siempre antes de desoldar descarga electrolitico principal de entrada y los de +b con un foco o una r de 500 a 700 ohm de 5W o más para evitar quemar algún elemento.
