se quema el horizontal
charly53
hace 19 años
hace 19 años
hola,tengo un problema con un tv sd-2014,funciona todo pero a los 10 minutos el tr horizontal me quema el dedo ,probe el fly back el yugo el transf horiz cambie filtros ,,,me tiene loco ???? alguna sugerencia ok,,gracias
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
cambiar el electrolitico q esta conectado en le alimentacion del trafo del driver es el C407o C409 no me acuerdo es de 1uF/160V. suerte Batuque
Leonel Pedron
hace 19 años
hace 19 años
Ten cuidado vienen muchos transistores truchos. Reemplazalo por un BU4522 anda muy bien, es un poco caro pero vale la pena. Revisa la Tension de Fuente que no este elevada.
lolescos
hace 19 años
hace 19 años
ponele un tr grande. y fijate si podes poner un disipador mas grande o con mas aletas.
Rigoberto Flores
hace 19 años
hace 19 años
el problema lo genera una sobre tension en el colector del transistor de salida horizontal, revisa la fuente es osible que este elevado el voltaje.
vicgo
vicgo
1
hace 19 años
hace 19 años
estoy totalmente de acuerdo con que es el electrolitico del driver.....ese es todo tu problema.....ya me paso....
charly53
hace 19 años
hace 19 años
:lol: estimados colegas y amigos..les cuento que despues de romperme la cabeza con este tv, se me ocurrio probar un fly back que tenia tirado y sin nucleo,de otro quemado saque el nucleo y lo probe y saben que,, no calento mas el transistor y solucione el problema,moraleja,,"no compren fly back made in china". saludos charly53.
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
la verdad es una falla muy difícil, me alegro de q hallas solucionado tu drama, creo q deberías calificar como solución a algunos de nosotros para q este post, ya q es una falla rara pase al foro soluciones para beneficio de todos. saludos Batuque
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
Estimado charly53, como nuevo en el foro te doy la bienvenida, y seguí este consejo, para que sigas recibiendo ayuda en un futuro próximo, y no te quedes solito, por favor valora las respuestas que te dan/dieron los colegas anteriormente, ya que tu perfil, si no valorás las respuestas recibidas este se cae XX% en tu perfil, para valorarla es fácil vas al costado izquierdo de tu pantalla, donde está tu nick, rey ratio, respuestas valoradas y cantidad de mensajes en tu caso XX haces clic ahí y se abren los mensajes tuyos y ahí podes valorar el esfuerzo que han echo los colegas por vos cuando necesitaste una mano, y vas a ver que el muñeco verde (respuestas valoradas) te aumenta en porcentaje, por favor no te ofendas, solamente te recuerdo la regla del foro. Nombre usuario [Reyratio] XX [Respuestas valoradas] XX % [Soluciones aportadas] XXc Mensajes: cantidad de mensajes Valoraciones de las respuestas a la derecha de la pantalla de la persona que contestó tu pregunta, se encuentran tres opciones: :arrow: "comentario": si la respuesta que te dan no tiene nada que ver con tu pregunta. :arrow: "Asiste a la solución": si la respuesta esta en el área de tu problema, creo que ese es el premio que merecen los que te contestan al interesarse en tu problema (es mi humilde opinión personal). :arrow: "solución": obviamente es la solución de tu drama. Valorar las respuestas aparte de ser la regla del foro, tu perfil se decae, y en un futuro al ser este tan bajo por más que pregunte, nadie te responderá ya que es la forma de dar las gracias por la mano que te dan. Yo de mi parte a los foristas que tengan mas de 10 mensajes, un mes de antigüedad y un perfil con menos del 50% las paso de largo. Porque esto aparte de mostrar egoísmo no sabes si la ayuda que das le sirvió a la otra persona o no. Espero que mi explicación te sirva y si tienes alguna duda consultame, y si está a mi alcance con mucho gusto te responderé te sugiero leas el Reglamento también puedes leer el post: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/32527.html O en las FAQS Saludos cordiales Batuque. :wink:
