Samsung CL25M2MQ chasis KS7A se activa relay y se apaga led stby
Televisor Samsung CL25M2MQ
jesuskrdenas
Buenas tardes comunidad de YoReparo requiero de su ayuda ya que llevo varios dias tratando de encontrar la falla, recibi un tv Samsung CL25M2MQ chasis KS7A, el dueño comentaba que antes de que no encendiera mas tardaba en enceder, procedi a revisarlo note el transitor horizontal en corto y muchas soldaduras frias principalmente en el transistor vertical y el micro,  Antes de instalar el TSH nuevo procedi hacer la prueba del foco que para mi sorpresa se encendia por un segundo y se apaga al mismo tiempo que se escucha el relay, procedi a tomar voltajes, y me dio lo siguiente solo por un segundo porque posterior se caia el voltaje B+: 100V solo por un  segundo los 5vdc de stby no aparecen, cuando suena el relay al conectar el tv enciende el led por el segundo y no vuelve a prender Cabe destacar que cuando esto ocurre mido voltaje en la zona HOT el condesador principal mantiene 165 VDC, el regulador STRX6750  en el pin 4 aparece un voltaje que no es constante y fluctua entre 13 vdc y 16 vdc mencionado que el led de stby sigue apagado, cambie filtro B+, reemplaze el TSH que se encontraba en corto y de igual manera el Vertical para descartar pero sigue la misma falla.  Tengo a la mano el Diagrama, agradezco de antemano su colaboracion.
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Amigo los 5 voltios deven estar comstantes,revisa con cuidado resistencia desvalorizadas en la fuente o filtrps cecos
Angel Jinez Montecillo
Revisa y cambia los electrliticos que estàn en el primario de la fuente, es posible que uno este desvalorizado y eso provoque el voltaje bajo en el secundario, de seguir el problema cambia el tl431 y el optoacoplador si es que los trae.
manolo karvalo
hola amigo. en la fuente. cambia el opto acoplador y el tl431 y cambia por nuevos todos los filtros pequeños y revisa el filtro principal puede estar desvalorado y si es pocible cambia el  regulador de esa fuente str x6750 pero antes revisa los diodos zener y los rectificaodres y despues del choper revisa los diodos y filtros pueden aber diodos con fuga y filtros desvalorados. saludos
luis tartaglia
[list=1] [*]Hola. Coloca  un foco en SERIE entre el +b y el pin del flyback . 70w incandescente.   [*]En modo ST Mide la  tensión de +b y comenta. Debe estar en condiciones normales en 85v más o menos.  [*]No olvides colocar el TSH.  [*]El foco no debe prender . Si lo hace algo en corto tienes a determinar en el circuito horizontal. Si no prende y la tensión es la mencionada arriba, da PW. Ve que hace el foco. Y mide de nuevo la tensiones de +b y en el pin del flyback. Esto nos dar a un mejor panorama de la falla. [*]Comenta también las otras  tensiones de salida de fuente. [/list]
jesuskrdenas
Buenas noches, muchas gracias a todos por responder, les comento que el dueño no quiso seguir con la reparación ya que compro un tv nuevo, muy amables
luis tartaglia
Vaaa.
No un aporte calificó
