la vr501 es una resistencia variable que sirve para ajustar el voltaje de salida a 110v, y no necesariamente deve de ser de 20k, ese es su valor maximo, por eso es variable, revise el voltaje de bmas que este estable a 110v, de lo contrario tendra que provar con otros valores, en caso de que no encuentre esa variable.
esta resistencia al ser variable tiene valor desde 0 oms hasta 20k, si el voltaje no esta bien ensaye con otra resistenca que no sea de 20k puede ser una de 15 o una de 10, hasta que llegue a los 110v.
una vez que tenga los 110v, si la falla sigue, suba una foto para ver la averia....saludos.
