tv sony kv-29fa310 ba6
Televisor SONY KV-29FA310
bryan gomez
hace 14 años
hace 14 años
tengo este problema con esta tv, al prenderla,acciona el relay, y se apaga y queda parpadeando 4 veces el led, le cambie mcz3001,el horizontal y el vertical, tambien algunos reguladores que estan en la fuente, y me sigue haciendo lo mismo, medi el +b, y me esta dando 125volts al accionar el power, que otra cosa podra ser gracias de antemano
DVH1979
DVH1979
10.538
hace 14 años
hace 14 años
hola que tal... Si dices que te da 125V en B+, supongo que la medicion la haces en el + de C617 o en esa linea...si esto es correcto entonces el voltaje de B+ está caido, lo correcto es 135V... haz lo siguiente...levanta(desolda) un Extremo de L588 y coloca una lampara de 100W/110VCA(si la linea de suministro es de 110VCA/120VCA) en los extremos de D614(A/K).... enciendes la TV y rápidamente mide el Voltaje en los extremos de D614 si aparecen los 135V entonces el problema ya no es fuente y es probable que tengas corto en el Fly-Back, TSH o Capacitores de Sintonia... si aun haciendo la prueba de la lampara la medicion sigue siendo 125V(como mencionas) o menos de 135V, entonces dale una revisada a los diodos del Secundario de la fuente,D615/D621, así como los demás diodos del Sec. de la fuente... Comenta los avances... Saludos!!!!! ________________________________________ no olvides valorar las respuestas
bryan gomez
hace 14 años
hace 14 años
tengo un problema con la numeracion en mi placa, ya que el mcz3001 en mi tv tiene ic 1600, el dm-58 es ic161,el stv9379 es el ic545 y los diodos que me dicen que cheque no dan con esa numeracion el d615 ni el d621,
bryan gomez
hace 14 años
hace 14 años
ya lo cheque y no trae el d614,ni el d615 ni el d621, aun lado del l588, trae udos diodos pero es d514 y 515, tampoco trae el diodo d621 que es el avalancha que me sugieren y la palca si me marca como ba6
