tv samsung modelo cl21z57mqlxxap chasis k16b ntsc
virgilio rivero
buenas noches el tv descrito presenta la siguiente falla una vez prendido a los tres segundos se apaga. que me puede estar ocurruendo y en que me pueden ayudar para tratar de conseguir la falla. gracias por su colaboracion
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Cuando se apaga vuelve a prender con el boton de power o es necesario desenchufarlo para q prenda nuevamente
virgilio rivero
buen dia no es necesario desenchufarlo. se procede a prenderlo nuevamente, enseguida pasando los 3 seg se vuelve a agar.
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Llega ver imagen ?
virgilio rivero
si se llega a ver imajen durante 3 seg tambien se escucha pasado 3 seg se apaga
leasmacruz
leasmacruz
1.594
La imagen se ve normal no se ve rara ?
virgilio rivero
hasta donde logra divisarla se ve bien
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Notas filtros cecos o inflados en la linea de +b y del vertical cambialos
Javier Chavez C
Diagrama aqui http://diagramasde.com/diagramas/otros2/Samsung%20CL21Z57MQLXXAO%20Chasis%20K16B.pdf Compruebe el buen estado de los condensadores de filtraje de +B Que voltaje obtiene en +B tanto en STANDBY como a la orden de ON
virgilio rivero
buen dia hoy procedo hacer las medidad del voltajes tanto en stanbyy como sin el y le estare informando.
