Tv toshiba Modelo CF19E22 Num de chasis TAC9500
antonio camachocircuito
Este tv llegó con el vertical cerrado le cambié la R327 el F301 que estaban abiertos también  el ic vertical TA 8403, le retoque algunas soldaduras lo conecté y no prende, el stanby se queda parpadeando, le llega corriente pero este tv solamente al darle power cuando enciende es que le pasa voltaje al filtro de fuente al regulador  y a la parte secundaria, en ese momento prende el tv y se apaga el stanby pero ahora le doy power y nada. Por eso no puedo medir +B ni nada en el secundario solo mido los 5 volt de la memoria y en la parte primaria 12 volt que deberían activar el rele. El rele esta bueno porque lo probé con otro tv y funciona bien. Revisé las soldaduras que retoque todo bien puse otro IC vertical que sé, esta bueno y nada. Compañeros del foro les agradezco su ayuda, porque este tv prendía, solo tenía el daño vertical ahora no prende. Gracias espero su asesoría.
franciscovallarta
este tutorial describe el funcionamiento de este tipo de fuentes....saludos. https://www.comunidadelectronicos.com/articulos/fuente-tv-toshiba.htm
Colega Francisco ese esquema ya lo tengo bastante incomodo para consultar pero muy buena guía. Lo que si me parece muy bueno y muy informativo es el tutorial lo voy a leer detalladamente porque sé que así voy a conseguir la falla. Gracias compañero.
Javier Chavez C
Compruebe la presencia de el voltaje de 5v en los pines correspondientes del EEPROM (Pin8) , el microprocesador (Pin42) y en el pin33 RST (Reset) del microprocesador Que voltaje obtiene en el pin7 del micro,tanto en Standby como a la orden  de ON. Que voltaje obtiene en el colector del Q843 tanto en standby como a la orden de ON.
Bien compañero Javier voy a verificar esos voltajes y luego le comento. Saludos compañero gracias.
Compañero Javier hice la medición que me dijo. Resultado: En el micro QA01 Pin 33, 4.8 volt, Pin 42, 5 volt. En el Pin 7 en stanby 0 volt, en ON 0.4 volt. En el colector del Q843 en stanby 13.5 volt en ON 13.5 volt, oscila de 13 a 13.5 igual que el parpadeo del led de stanby, que después que le doy On enciende con ese parpadeo y luego para que se apague tengo que desconectarlo de la red. Espero su asesoría compañero y Gracias por su tiempo.
Javier Chavez C
Que voltaje tiene en la base del Q843 .(STBY y en ON)
Compruebe el buen estado del Q843 y de el transistor que su BASE (B) conecta al pin7 de QA01
Buenos días compañero Javier revisé, en la base del Q843 en stanby y en On mide 0.2 volt revisé el Q830 que es el transistor que conecta su base con el pin 7 del micro también el Q843 y los dos están bien inclusive los cambié por los de un tv que si funciona y no se ve cambio alguno. Dígame compañero, no deberían salir 5 volt por el pin 7 del micro?
Javier Chavez C
Asi es, en la B del Q830 debe de aparecer los 5v a la orden de ON.
Si este voltaje no esta presente el problema se dirige netamente al microprocesador QA01.
Cerciorese del buen estado del cristal XA01 en los pin31 pin32 del QA01.
- Con el comando "Power", pulse la orden de ON y comente que voltaje obtiene en los pin16, pin17 y pin18 del QA01.
Antes de dar la orden de ON ya debe de estar la punta en su posicion para que pueda apreciar si hay respuesta o cambios a dicha orden.
- Que voltajes obtiene en la B - C y E de los Q830 y Q843? . (STBY y ON)
Compañero Javier, Con la orden de ON en el micro Pin 16, 4.4 volt, Pin 17, 4. volt, Pin 18, 0. volt. El Q830 en stanby, B, 0.1volt, C, 5.volt, E, 0.volt. En ON B, 0.1volt, C, 5.volt, E, 0.volt. El Q843 en stanby, B, 0.volt, C, 13.5volt, E, 0.volt. En ON B, 0.volt, C, 13.5volt, E, 0.volt. El cristal XA01 esta bien pero por las dudas lo cambié por el de un tv toshiba que funciona. El micro el del tv que esta malo es TPM87CH34AN y el del tv toshiba que funciona es TPM87CM34BN, sera que este le pueda servir a este tv que no funciona?
Javier Chavez C
Sinceramente no se si le hará, pero no se pierde nada con hacer ese cambio.
Voy hacerle ese cambio para ver que pasa luego le comento Compañero.
Buenos días compañero Javier no le había hecho ningún comentario porque estuve haciendo otras reparaciones que tenía pendientes. Le hice el cambio de micro por el del otro tv no hubo cambio todo sigue igual. Me había olvidado comentarle compañero, cuando hacia las pruebas al Q830 accidentalmente toqué la base y colector juntos el tv arrancó hubo alto voltaje del flayback pero parece que por algún motivo no continuó prendido.
Javier Chavez C
Es que involuntariamente hizo un arranque forzado, por eso que activo al Q843 para que cierre el Relay, demostrando que la fuente de +B esta OK.
Para realizar un arranque forzado puentee el colector y emisor del Q843. .De igual modo el tv tiene que encender.
Si llega a encender coloquele antena y observe si tiene funciones normales, es decir si sintoniza canales,sube y baja volumen etc.
Compañero lo puenteo y lo dejo puenteado para que encienda? O lo puenteo y lo quito?
Javier Chavez C
Mantenerlo puenteado, solo para prueba
Compañero Javier le puse el puente colector emisor al Q843 el tv prendió, para ver la pantalla subí un poco el screen no tiene video cambia canales porque salen los números pero tampoco tiene audio además la pantalla sale un poco baja de arriba y de abajo no se ve la conmutación del volumen cuando le doy a los controles, le doy al menú y sale en pantalla, le doy cambio de canales sale el número pero no sale el video y tiene puesta la antena. También tiene una pequeña vibración en la pantalla como un pequeño saltamiento.
Compañero Javier le hice el puente colector emisor del Q843 el tv prendió pantalla obscura le subí un poco el screen le doy cambio de canales lo hace, le doy subir y bajar volumen lo hace, tiene puesta la antena, pero no tiene video ni audio, tiene un pequeño saltamiento en la pantalla, el stanby sigue parpadeando, le doy al menú y sale en la pantalla. La pantalla esta buena porque le pongo el chasis del tv toshiba que prende y alumbra bien solo que este tv que prende tiene malo el sintonizador. Note que el regulador y el TSH calientan normal pero el IC vertical se calienta un poco mas.
Javier Chavez C
Entonces sigamos tratando de recuperar el encendido.Luego comento voy a analizar el diagrama en estos momentos estoy desde una tablet. Saludos
Javier Chavez C
Revisando comentarios anteriores observo que hay un ligero cambio a la orden de ON en el pin7 del QA01.
Compruebe el buen estado de los componentes de polarizacion de el Q830.(R830 y D830) y sus respectivos voltajes de alimentacion.
De igual manera al Q843.
Libere al pin 7 del circuito y verifique si hay algun cambio a la orden de ON.
Estando liberado mida que voltaje obtiene en la pista del pin7
Buenos días compañero Javier, hice la revisión de los componentes asociados al Q830, R830 la parte que conecta con el colector Q830 5volt, la que conecta al pin 5 del Q840 5volt. D830 anodo 0,5 volt, catodo 5volt. del Q843 el D845 anodo y catodo 13,5 volt. Libere el pin 7 la pista mide 0,4.8 volt no hay cambio a la orden de ON el pin 7 mide 0 volt y no hay cambio a la orden de On. Sí mido unido la pista con el pin 7 a la orden de On sube a 0,4.8 volt le doy Off y baja a 0volt.
Javier Chavez C
Antonio, El diodo cambielo así pase la prueba
Cual diodo compañero Javier el D830 o el D845 que es el que mide 13.5 en ánodo y cátodo.
Cambié los dos compañero el Q830 y el Q845 probé y miden igual los nuevos el Q830 en ánodo 0,5 volt, cátodo 5 volt. El Q845 mide 13,5 volt en ambos.
Javier Chavez C
El D845.
Lo cambié y no hubo cambio mide igual voltaje que el otro.
Javier Chavez C
Compruebe el buen estado de los componentes instalados en los pin16, pin17 y pin18 del QA01......
fijese si le llega voltaje a la RA70=33K compruebe el estado de esta resistencia.
Extraiga del circuito todos los pulsadores de comando (V+,V- CH+,CH-) excepto POWER y pruebe si de esa manera el tv enciende.,mida si a la orden de ON, hay respuesta en el pin7
Intente con otro EEPROM
Buenos días compañero Javier revisé los componentes en los pines 16- 17- y 18 del QA01 todos están bien, a la RA70 le llegan 5 volt, extraje del circuito todos los pulsadores menos el power el tv no prendió, el pin 7 del QA01 a la orden de ON mide 0,4.8 volt y a la orden de OFF baja a 0 volt. El Eeprom el que tengo a la mano es el del tv toshiba que prende pero que tiene malo el sintonizador voy a probar con ese, espero le sirva, también le voy a colocar el micro original porque hasta ahora lo tengo con el del otro tv saludos compañero, le comento luego.
Javier Chavez C
Aproveche en probar el micro en el otro tv
Compañero Javier le puse el eeprom del tv toshiba que prende pero no hubo cambio igualmente el tv no prendió, la verdad que este tv me está dejando sin alternativas, que otra cosa me recomienda compañero. Gracias por su ayuda.
Buenos días compañero Javier como la vez anterior deje de trabajar con este tv por unos días porque tenía otros compromisos atrasados. Le puse el micro al otro tv y funcionó bien, es decir que el micro esta bien, por donde continuamos compañero Javier?
Javier Chavez C
Para que el microprocesador trabaje las condiciones de trabajo son:
Voltaje de alimentación de EEPROM, su voltaje de alimentación de el micro ( 5v), el voltaje de RESET (5v) y que el circuito de su cristal de oscilación este Ok.
Además de el buen estado de los pulsadores y resistencias de polarización de este circuito.
Para la salida o respuesta de la orden de ON verificar el circuito de los dos Q830 y Q843 mas su alimentacion hasta llegar al Relay.
Si todo lo indicado esta en orden, al menos el relay ya debería accionar.
Algo se nos esta pasando,atento a estos detalles.
Saludos compañero Javier, buenas noticias, ya cansado de revisar siempre los mismos componentes y no llegar a nada cambié a la otra parte de la fuente, donde hay 3 transistores el Q816, Q817, Q818 los dos primeros son C1740 y el Q818 2201, los fui sacando del chasis y los medí afuera el Q816 midió fuga lo cambie y el tv prendió prende bien y apaga pero tiene otra falla que voy a revisar sale imagen pero obscura y no es pantalla agotada porque le puse este chasis al otro tv y sale igual eso me indica que el daño está en este chasis. Estuve buscando en el diagrama sobre estos transistores pero
Compañero Javier como ve solucione lo de la falla en este tv pero todo fue gracias a sus sujerencias por eso compañero le doy el crédito por esta reparación, Solo me falta repararle la falla de la falta de brillo en la imagen, voy a revisar bien el diagrama para ver por donde comenzar. Gracias compañero Javier no habría podido sin su ayuda.
Javier Chavez C
Fue un placer haber contribuido en el proceso de la reparación.
Hasta cualquier momento.
Felicidades.
