EL modelo es TV philips modelo 20GR 1356/77B me equivoque en la R y puse una B pero no se Editar el titulo..
Amigo los 12 voltios alimentan al stambye jungla y micro y audio para ayar el corto tienes q ir desligando etapa por etapa o levantar los los vcc de todos los ic y ver si se fue el corto e ir reponiendo uno por uno asta ayar el corto si indicará el chasis seria mas especifi o
Gracias por responder amigo!! el Chasis es el típico GR1-AX un chasis muy usado para TV y Monitores pero Problemático por donde lo mires ya que tiene la tierra generalizada..yo fui levantando etapas pero llegue al punto que un solo voltaje es compartido con varias etapas en el mismo micro, entonces levanto el paso general de ese micro y se va el corto pero al darle paso vuelve no pudiendo establece en que pata estaría el corto ya que son varias las alimentadas, tengo que tomarme el trabajo de revisar componente por componente y alimentación por alimentación pero es muy engorroso....
Amigo no queda de otra q aserlo porq tiene q descartar si el corto es el micro o alguno asociado a este ,yo en lo personal dudo mucho sea el micro talves un diodo o el regulador de voltaje para el micro q es me parese a base de transistor y un zener
Aye el diagrama espero te sea de utilidad y ayude acortar tiempo
https://elektrotanya.com/philips_chassis-gr1-ax.pdf/download.html
Gracias!! el diagrama lo tenia, pero le va a venir bien a otros lectores!! sos muy amable. Coloque fuente externa de 12 volt y me anime a Energizar enchufando a 220V el TV no enciende no hay ruido en el audio y no pasa nada, quito la fuente externa dejando enchufado el TV energizado y empieza el ruido en el audio y sale de abajo del Flay Back una descarga con luz roja..se calienta y tira humo una resistencia la 3052 pequeñita que es la puente de los 26V en linea a un micro debajo de una chapa...no la encuentro en el diagrama, estaría cercana a la salida de 26V que va a la placa del Tubo..
Ya la encontré esta en contacto con una de las patas y un diodo pata 6 del micro 7300 no se subir fotos si no les ponía una captura es la pata de control de contraste al parecer..
Bueno al energizar el TV con 220 dejando la fuente externa de 12v se pierden los 97V y en el condensador de 9V no hay voltaje, ademas me calienta la fuente externa y lo curioso es que si saco la fuente externa se embala el TV y calienta siempre un componente diferente por lo general resistencias puentes..parece que algún condensador se va a masa o se carga demasiado o las dos cosas según el voltaje y la fuja, tengo que volver a empezar porque al desaparecerme los voltajes en fuente me esta diciendo que se protege con el tiristor..
La chispa q dice q ve bajo el flayback no es normal se me ase q se fundio el flayback o almenos tiene fuga creo q lo mas rapido sea q levante el micro y asi descarte de una q este es el problemauna cosa comento q los 97 tambien se pierden?
La descarga la hace por el centro del núcleo móvil..como que se sobrecarga y libera a masa, pero eso lo hace en el caso que levanto algún componente o enchufo y desenchufo la fuente externa con el TV energizado...todavía no pude revisar porque al darle 12V de fuente externa me desaparece el voltaje de 97 y los 9 en teoría el Tirirstor tiene dos Zener que Filtran el voltaje de sobrecarga quizás los 12v sean mucho para StanBay y se abra..me dicen de quitarlo pero le tengo miedo a que algún corto termine por volar todos los micros...
Lo conecto en la Pata 7 del TDA 8305 y en el condensador donde filtra los 12V 2542 básicamente en la linea de 12 V general a la salida del Diodo 6542, lo coloco después del Diodo o sea no en la linea del FlayBack que es quien entrega los 12 V si no después del Diodo..y la masa este chasis la tiene general así que de eso no hay duda..
Cuando entran los 12 voltios dices q se cae el voltaje entonces levanta la bobina 5519 aver si el voltaje se normaliza si no cambia ste ic
Esto esta complicado!! los 12 Volts con fuente externa se estabilizaron hay entre 12 y 10V en todos los pines saco la fuente externa. Enchufo el TV tengo Stand Bay, Tengo 5V en el micro le doy Power se escucha como carga hace un pequeño silbido el Flay Back y se queda ahí, tengo los 9V de inicio pero tengo menos de 7V en todos los pines de 12v cuando le doy Power medí todos los voltajes de trabajo y los Drivers cargan con unos 3v como que tiran la primera intención de arrancar, como el FlayBack me silba un poquito me parece que hay algo raro ahí, todos los componentes de paso están bien..
Saque el FlayBack y esta pinchado en su base con descarga al núcleo.., lo voy a sellar con epoxi para ver que pasa, si tengo que cambiarlo ya no conviene repararlo pasara a ser chatarra, el FlayBack nuevo sale mas caro que el televisor entero, tuve que resoldar toda la plaqueta del TRC tenia soldaduras frías por todos lados por eso se ponía en Blanco y Negro o no se veía y al pegarle un cachetazo agarraba, pienso que el FlayBack se sobrecargo y reventó el aislante plástico interno ese fue el olor, después al darle power como tenia todos los voltajes correctos se escuchaba el silbido Abrazos!!
Es el FlyBack en corto, por culpa de funcionar con falso contacto en la placa del TRC voló, ahora lo tendría que cambiar pero es muy caro voy a sugerirle a mi amiga comprarse otro TV. Gracias por tu ayuda leasmacruz, Saludos
Hola a todos, Compre un Flay usado y el TV encendió, todo OK pero no da Video tengo Audio pero nada de vídeo, ahora abro otro Post así me ayudan!!
Hola Manolo la Fuga seria por el núcleo cuando de alguna forma se sobrecarga, porque después no hay fuga permanente..me resulta curioso que al ponerle los 12v de fuente externa no haga nada y se pierdan los voltajes que si están cuando le dejo su fuente normal, ahí tengo los 9v y los 97v...como te dije si tengo que cambiar el Flayback compro otro TV usado porque vale menos el TV completo que un FlayBack pero como dicen en el foro no queremos aumentar la montaña de chatarra..estaba andando y de repente dejo de encender con ruido en el audio....aunque venia fallando segun calentaba..pero andaba.
Hola, manolo lo selle porque no puedo comprarlo pero no funciono, lo mande a probar y esta en corto, así que tenias razón FlyBack Roto, Gracias!!
Hola a Manolo, Compre un Flay usado y el TV encendió, todo OK pero no da Video tengo Audio pero nada de vídeo, ahora abro otro Post así me ayudan!!
