televisor 20 pulgadas daewoo chasis CN001A
Televisor Daewoo CN001A
tec.leo
Que tal amigos, mi televisor DAEWOO 20 pulgadas chasis CN001A se le recogió la pantalla de abajo hacia arriba como 4 dedos, mucho sabría agradecerles me expliquen como resuelvo dicha falla.
luis tartaglia
Cambia TODOS los filtros electroliticos desde su alimentación.  Si no mejora  cambia el IC. esto sí ya repasaste soldaduras en todo el circuito. Y controlaste todos los componentes.  cuando se hace una pregunta debe decir todo lo que realizó. suerte.
Javier Chavez C
DIAGRAMA AQUI https://tecnicoreparacion.blogspot.com/2013/10/cn-001a-diagrama-tv-daewoo-dtq-20v1f COMPRUEBE el buen estado de los componentes de trabajo y polarización de el IC vertical y el de su voltaje de alimentación . En especial condensadores electrolíticos y R de alto ohmiaje
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola: colaborando con otra sugerencia...cambie el C310 de 1000mfx25v y mida la R303 de 2,2ohm...si esta desvalorizada cambiela x una nueva de igual valor o una de 1,5ohm x 2w...mida si tiene los 25.7v en pin 6 y 3 del lc vertical LA7841..cambie el C305 de 100mfx50v q, esta entre el pin3y7 cuidando la posicion original...saludos... un saludo al colega Luis tartaglia...
luis tartaglia
Hola Nico como estas?
tec.leo
Hola amigo Nicomena2015, haré lo que me dices y luego comento resultados obtenidos, saludos y agradecimiento también a Luis y a Javier por su participación.
tec.leo
Saludos amigo Nicomena2015 gracias por tu valioso aporte, seguí tus recomendaciones y obtuve el resultado esperado.
