TV SONY WEGA no enciende y timer parpadea
Jihene
Jihene
1
hace 14 años
hace 14 años
tv sony wega hace sonido de encendido pero la pantalla no se ve ni se escucha audio, luego hace sonido de apagado y comienza a parpadear luz del timer
baldomero sanchez poot
hace 14 años
hace 14 años
que modelo o numero de chasis trae y cuantos parpadeos da el led, cuentalos muy bien desde el momento de oprimir el power.
Jihene
Jihene
1
hace 14 años
hace 14 años
el numero de chasis es BA6 y parpadea 4 veces
hace 14 años
hace 14 años
revisa al presionar power si en el pin 18 del integrado MCZ3001DB llega voltaje si es correcto y al checar en secundario no tienes voltaje especialmente el de 135 volts, es indicio que la fuente no esta oscilando en este caso cambia el integrado MCZ3001DB por uno nuevo con esto se arregla, suerte.
Jihene
Jihene
1
hace 14 años
hace 14 años
muchas gracias!!!
HMARIN11
hace 11 meses
hace 11 meses
Lograste resolver porque tengo en mi tv la misma falla es de 29" titila LED timmer 4 veces
