tv samsung med cl21z57mqlxxap. chasis k16b ntsc aa41-01235e
virgilio rivero
muty buenas tardes el problema es el ste tengo un tv samsung con las caracteristicas anteriormente señalada. el mismo se oye perfectamente bien pero no se ve. aclaro soy tecnico electronico mas no tecnico en televisores de alii el asesoramiento que pido en la revision de este aparato. hasta ahora repase soldaduras que yo creo me podian dar esta falla. observo filamento no prente. estan presente los voltajes 16,-16,180 revise el salida horizontal que otro paso debiese segui o cual es el consejo correpondiente. graciias por su valiosa colaboracion.
oswaldo A 2016
sube un poco el screen desde el potenciometro marcado como screen en el flaybak y fijate si aparece una linea horizontal en la pantalla probable mente tienes el ic vertical en corto as esta prueba y comenta
virgilio rivero
buenas tardes totalmente negra no veo ningun tipi de linea. ni bajandolo, ni subiendolo.
franciscovallarta
si no le encienden los filamentos jamas tendra brillo, revise la linea desde el flayback al pin heater del socket de pantalla.
virgilio rivero
buenas tardes como dije anteriormente al medir en el flay back tengo los 16v,-16v,180v al medir el voltaje heather de filamento no tengo nada de tension, supongo que se mide en el flay back desconecte la r418 haber sin ella pueat media tension y nada ustedes diran
franciscovallarta
su problema parece ser exclusivamente de filamentos, revise la r418 de 3.3 oms proveniente del pin 7 del flayback que no este abierta, desconecte al menos una terminal para provarla,  revise la r521 en el socket de pantalla de 1.5 oms que no este abierta, resolde el sovket de la pantalla...comente sus pruebas. revise todo el trayecto desde el pin 7 del flayback que no tenga una pista interrumpida o abierta.
virgilio rivero
buenas tardes mido y le comento amigo mio
virgilio rivero
la resistencia que va desde el socket a mi me da 0.50ohmios y la r418 me da 4.5ohmios para mi esta bien. diganme ustedes repase nuevamente la soldadura del socket la cual sigo viendo dudosa en cuanto a las pistas pero no puedo hacer mas pruebas por que saque la tarjeta del tv. es decir el tv. como tal no lo tengo con migo diganme ha bien de ustedes que mas puedo adelantar. señores mio y hasta ahora gracia por su apoyo.
franciscovallarta
no hay mas que hacer deve de probar con la pantalla conectada....saludos.
Javier Chavez C
Una acotación ,el voltaje de filamento (5vAC) debe de estar presente en el pin correspondiente del FBT y si toda esa línea de conexión y componentes estan OK, también debe de estar presente en el pin respectivo del socket.
Verifique estos detalles.
virgilio rivero
buen dia muchas gracias apenas pruebe les comento gracis de nuevo.
virgilio rivero
las lecturas en el flay back que tengo son 16v,-16v,186v voltaje en el heather no tengo desconecte r418 haber si esta me tumbaba el voltaje y nada, que puedo hacer ahora .
Javier Chavez C
Recuerde que ese voltaje se mide en rango de corriente alterna, 5vAC aproximadamente.
franciscovallarta
es absolutamente muy raro lo que comenta, pero en ocasiones sucede, de que la bobina de filamentos se rompa dentro del flayback, deve de construir una nueva bobina, para el voltaje de filamentos, partiendo del nucleo del flatback, deve de desconectar tierra y heater, hacer una bobina empezando con una vuelta del flayback, si el voltaje no es suficiente dar otra vuelta al nucleo . ademas pruebe continuidad en filamentos del trc que no este abierto, si tiene dudas para construir una nueva bobina para alimentar el flayback comentelo, para que se le envien fotos....saludos,
virgilio rivero
como dije anteriormente no soy tecnico en tv, pero si en electronica, y medi esta voltaje de filamento en ca no habia nada he incluso como comente desconecte la resistencia que va alli. para ver si de aqui en adelante tendria algun corto y me tumbaba el voltaje que se yo. ahora bien me di reiteradas veces y hasta donde se no me marco nada.. creo haber visto un video de como hacer esto pero ahora pregunto puedo hacerlo confiado que no me traiga ningun problema extra con el tv, mi sr.
franciscovallarta
no no tendras problemas si lo haces bien, simplemente es no exeder el voltaje de filamentos si no se qheman, primero deves de bverificar si los filamentos ya no estan abiertos, retira el socket y verifica donde esta el pin 9 y 10 con el sockcet retirado prueba continuidad en el pin 9 y 10 si tienes continuidad los filamentos estan sanos
virgilio rivero
listo ya habia hecho por lo menos esos lo de continuidad de filamento . mañana revisare nuevamen y hare ko que usted dice en cuantos a la bobina, luego le cuento muchas gracias.
virgilio rivero
BUENAS NOCHES PROSEGUI A REALIZAR A LO de las espira alrededor del nucleo del flay back haber ni con una espira ni con cinco pude lograr voltaje para excitar filamento que deberia aser como siguiente paso agradeciendo nuevamente su ayuda.
virgilio rivero
una pregunta m,as que significa  en el conector del socket pin 4 y 12 la nomenclatura ic. sin conexion,
virgilio rivero
buenas tardes intente hacer lo de las espiras en el nucleo de flayback, con una, dos tres hasta 5 vuelta y no hubo forma de que me generara el voltaje alternoo buscado.
