TV 21" panasonic tc21rx30lp Se autoprograma y se apaga
Pao_o
Pao_o
4
Hola colegas de yo reparo, me llego un tv panasonic pantalla slim modelo tc21rx30lp    El problema que presenta es que  a los 40 minutos de encendido se pone en modo autoprogramacion de canales y se queda en ese estado sin comenzar la busqueda de canales , en ese momento no responde al control remoto ni a los botones delanteros del mismo tv. despues de 2 minutos de estar en ese estado sin sintonizar ningun canal y solo con las letras de  " sintonizando canales " en la pantalla se apaga solo . y no enciende por ningun medio. se debe desconectar de la corriente por 2 minutos y recien vuelve a encender funcionando todo bien  .la falla se vuelve presentar a los 30 minutos +/- y ya no sale la autoprogramacion y se paga  . en otro momento se apaga y se prende solo. Limpie todo el chasis porque estaba cubierto de polvo al extremo, retoque las soldaduras del micro jungla y zonas donde se podia necesitar. pero siguio presentando la falla. un detalle que pude observar cuando me llego la tv es que tiene el efecto cojin ligeramente  en la imagen pero solo en las partes de arriba y abajo de la pantalla. Que podria ser , que prueba  deberia hacer  ?gracias por sus respuestas
cristian78
cristian78
1.946
controla bien la botonera que no quede ningun boton activado si esta la botonera bien reemplaza la memoria
Pao_o
Pao_o
4
hola , acabo de desconectar todas las botoneras y continua la falla , Aqui descargue el diagrama: https://elektrotanya.com/panasonic_tc-21rx30x,tc-29rx30x_ch_gp41z.pdf/download.html
La memoria Eeprom debe ser el ic 1101 , es un integrado pequeño de montaje superficial (smd) la verdad no creo que vendan este componente en mi ciudad y menos que le graben los datos para esta TV ,hay una posibilidad de que la falla sea el ic601 micro jungla ? esa si podria conseguirla . pero los sintomas mencionados indican que es el Eeprom ?
cristian78
cristian78
1.946
si tenes que conseguirla es una 24c16 y no hace falta que sea smd
pedile a los compañeros del foro si alguno tiene el programita de la memoria
Pao_o
Pao_o
4
al parecer era el ic micro jungla . un colega me consiguio un chasis igual y lo puse a la pantalla y asunto resuelto .-.
