Tengo un cable suelto el cual no tiene zocalo para encastrarse... Revise todo y no encontre nada... Les dejo la foto para que vean cual es mi problema y donde esta. si me pudieran pasar algun circuito o algun dato de como puede ir.
muchas gracias
hola ese es el conector que manda los 180v aproximado, tierra y el voltaje de Hearte de 4.5v aproximado al zocalo ese conector siempre esta serca del flaybakc por eso es que no tienes imagen..
la verdad en las fotos no se aprecia nada , si es grueso y sale del fly back va al zocalo del tubo o ala placa RGB si es tension de G2 si son varios en una ficha tiene que tener una ficha hembra donde conectarse cerca del fly back saludos
hola , ahora me acuerdo , este conector no va conectado a ningun lado, simplemente viene enrorscado y sin uso , se conecta en algunos modelos de chasis , busca el problema de falta de imagen por otro lado, comenta si subiendo el escren se ve algo ,saludos
subiendo el brillo contraste y todo eso no se logra ver nada tampoco. lo deje prendido por una o dos horas y recien ahi se vio la imagen. Al apagarlo y encederlo nuevamente, volvio el mismo problema sin imagen y con sonido.
pareciera una soldadura fria , comenta si enciende el tubo , en caso que no, sigue la linea de filamento (Heter) desde el fly back hasta el filamento del tubo , saludos
