TV TRC SAMSUNG MODELO CT2088BW NO ENCIENDE NADA
juan espinaque
Buenas noches queridos amigos tengo un problema con un tv trc SAMSUNG MODELO CT2088BW, el problema que tiene es que no enciende nada, ni el led de standby , he revisado voltaje en el filtro principal del primario y tiene voltaje 300v, pero revise sin hay voltaje en la memoria y no hay ni data ni clok, no hay voltaje en los pulsadores, no hay voltaje en los filtros del secundario, donde podria ser la falla, por favor necesito el DIAGRMA de esa tv por favor gracias
Enriquesoftware
300V en el Primario ?
juan espinaque
que tal amigo, en el primario habia 300, y llegaba hasta el STR, revise todo los componentes y estaban bien, la falla era en el diodo 805 de salida del +b (secundario)
oscar hm
oscar hm
4.437
hola revisa los zener dz805 y dz803 y el filtro c802 posiblemente este uno de ellos en corto ..o el mismo regulador (ic801) aca el diagrama samsung_ct2088bw (1).pdf[4.50mb]
juan espinaque
esos diodos y el estan en la etapa primaria o secundaria
oscar hm
oscar hm
4.437
en la etapa primaria ..conectan con el regulador ic801
juan espinaque
eso no es un regulador ,ese un ci STR esta incluido el mosfet y pwm todo en uno solo, verdad
juan espinaque
por que no veo ni un regulador en la etapa primaria, los reguladores estan en la parte secuandaria y hay uno nada mas
oscar hm
oscar hm
4.437
si amigo a ese me refiero el str o si es el que aparece en el manual el Ka5Q074 rt
juan espinaque
amigo ,revise detenida mente la tarjeta, la falla estaba en el diodo 805 ,en la salida del +B, ese voltaje no estaba ,y llegaba hasta el ci de error ic 803, no se si lo podrías chequear, bueno es así que al no ver ese voltaje no tenia voltajes de salida en la fuente secundaria no había oscilación , Ahora tengo una duda ,en el diagrama aparece el optoacoplador y el ci de regulación de error ci 803, pero en la tarjeta no hay esos componentes, por que ,sabes algo, y muchas gracias por el diagrama, para los principiantes como yo, el diagrama es muy importante, gracias
oscar hm
oscar hm
4.437
Hola amigo de nada estamos para ayudar me alegra q encontro el problema ...saludos hasta una proxima...si eso fue todo
leasmacruz
leasmacruz
1.594
cambia el osilador  o str q es un mosfet y osilador juntos  amigo y tendras voltaje en la salida ,despues revisa y eso era todo o hay algo mas en falla
juan espinaque
gracias amigo por la sugerencia, hice lo que dijiste , revise todo pero el error estaba en el diodo 805 , en la salida del +B, al hacer las pruebas ese diodo estaba mal, pero igual cambiare los componentes que dices, ya estan muy viejos
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Me da gusto amigo
Javier Chavez C
Hasta lograr estabilizar la fuente ,libere el +B de su carga real ( FBT y TSH) y coloque un foco (70w) como carga provisional de la fuente +B. Verifique que no haya "cortos" en alguna de las fuentes auxiliares en el secundario del transformador Chopper. .... De esa manera pasar a comprobar el buen estado de los componentes (R, C, D, DZ, L ...etc) en la etapa primaria de la fuente, luego en la linea de rectificación y filtraje de +B , el circuito divisor de tensión, amplificador de error y optoacoplador en la etapa secundaria.
juan espinaque
bueno amigo, es extraño pero en el diagrama se ve que hay un opto acoplador ,el ci de error, pero revise la tarjeta y no hay esos componentes ahi
Javier Chavez C
Algunos modelos vienen modificados en el diseño, si el tv no ha sido revisado por otra persona ,simplemente límitese a comprobar el buen estado de los componentes. Algunas veces se tiene que trabajar con el diagrama solo como referencia del circuito
Javier Chavez C
Ya recuperó el + B a su voltaje requerido?
juan espinaque
hola amigo, si ya recupero el +b, pero antes q fallara sonaba como un pitido, ahora que cambie el diodo, sigue sonando como un pitido por la parte de la fuente al prender la tv, y hace otro sonido extraño, creo que es el str, por que lo revise y tenia soldadura fría, pero voy cambiar esos componentes y el filtro grande , creo que de ahi viene el pitido
juan espinaque
al poner la placa a su base la tv no enciende nada ni el diodo led, y al probarlo fuera de la tv la placa, si prende todo normal, por eso creo que sea soldadura fria
Javier Chavez C
Mientras no logre estabilizar el voltaje de +B y desaparexca el pitido, esa fuente aun no esta operativa.
juan espinaque
si pues eso, usted sabe que podría causar ese pitido ???
Javier Chavez C
Algún elemento alterado, en especial condensadores electrolíticos.
juan espinaque
si amigo , voy a revisar eso, y te aviso amigo gracias por la ayuda , yo no soy un experto aun me falta
juan espinaque
buenas  noches amigos, la falla estaba en el dido 805, del +B, no habia voltaje de +b ahi,( no era el str ni los diodos zener que estabilizaban  al str), cambie el diodo, y el filtro de 400 v  del primario y la tv funciona sin emitir ni un pitido, la fuente esta estabilizada y la tv reparada, quiero agradecer a todos por su ayuda
Javier Chavez C
Gracias por compartir la solucion .
Felicitaciones
