Buena tarde......disculpenme hermanos por responder tarde pero estaba cumpliendo con otro trabajo que tengo......bueno,le comento que medí el B+ y está en 132v(mi tester puede que tenga dañado una piecesita en la medición de voltajes),aunque así media anteriormente cuando lo revisé por primera vez y no tenia esa falla pues encendia bien,y apesar de tener ese voltaje,no tiene variación,igual que los demás voltajes.....le he puesto cuidado de que el unico que varia es el de la salida H...de todas maneras,voy a seguir sus sugerencias y les comento luego......
Buenas tardes mis hermanos......Al colega KASPERSKY2 le comento que seguí tu sugerencia y he aquí lo que encontré: al colocar el bombllo(foco),el voltaje está en:B+=>129v,...los 16v marcados en el diagrama,están en 19v,y por logico,el H out,0v,....esto es en stanby.....luego,al apretar el botón de encendido los voltajes cambian un poco: B+=>128v....los 19v,caen a 15.7v y el H out,327mv pero esta vez,están estables,.....Esta prueba la hice durante varios minutos sin ningún cambio en los voltajes......bueno,me despido por hoy..,..que tengan una feliz noche...DIOS los bendiga!!!.
