Tv Hiunday modelo HF-2210 alprender la imagen se ve pero no completa
jesuslugo
al perder la imagen se ve pero no habré completa horizontalmente
cristian service
hola como estas? checaste los capaciotes de ancho de la etapa horizontal? que voltage tenes en el +b del flyback?
Javier Chavez C
Se refiere a que no llena arriba y abajo (falla etapa VERTICAL) ...... o que no llena de los costados (falla en etapa HORIZONTAL)
jesuslugo
Falla en etapa horizontal
Javier Chavez C
Compruebe que el voltaje de +B se encuentre dentro de su valor requerido de diseño. Cambie su filtraje Cerciorese del buen estado de los condensadores en la linea de el colector del TSH y en el circuito de el yugo en su sección horizontal. El yugo ha sido cambiado? Verificado esos detalles y el problema persiste, ingrese al menú de servicio y reajuste los parámetros de ancho. O... intente con un EEPROM nuevo previamente grabado.
internetciano
Si no hay una correcta apertura horizontal, la falla debe encontrarse en esa seccion, hacer los siguientes chequeos: 1.- Verifica el B+ del flyback, en el diagrama del tv debe aparecer el valor correcto que deberia tener. 2.- Verifica el yugo y todos los componentes asociados. 3.- Chequea condensadores inflados o secos, fuera de valor cerca del transistor horizontal y el flyback. 4.- Si todo esta en orden, entra al menu de servicio del tv y ajusta la apertura horizonal Saludos.
