Samsung CT5038 sin imagen
Televisor Samsung CT5038
willyboy1420
willyboy1420
1.072
otro dia y llega otro samsung. ...este tv con chasis K15D no da imagen....tiene sonido, tiene OSD, la imagen se ve como si le faltara brillo, esta opaca, con dvd se vebigual, dudo del jungla, ya resolde, +B=123.7V, flyback tengo -13.5V, 15V, 180V, abl 0V...hay tengo el proema enbla linea de abl...alguien q me facilite el diagram y sugerencias...gracia
arielalberto
cuanto tenes en G2 ??
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Cuanto deberia medir...ya q el tester no soporta mucho voltaje
willyboy1420
willyboy1420
1.072
El screen esta en 58V...el +B no llega al pin del fly...supongo q se esta protegiendo ya q se comportan asi estos tv....regulare la fuente a 130V...ya comento
franciscovallarta
entonces el tv se apaga totalmente y deja de haber brillo?
franciscovallarta
verifique bien el chasis ya que el k15d maneja solo 110v en bmas.
luis tartaglia
Hola. Aumenta en sentido horario la tensión de scrin que puede llegar más o menos 300v a 350v.
No se porque dices NO tener +b?
Si así fuera no andaría el tv como dices. No tendrías nada de tensión a la salida del flyback y tu tienes. Mencionadas arriba en tu pregunta..
0v de ABL está mal. Puede llegar más o menos a 8v. Mide en el pin del jungla dicha tensión. Allí puede estar la falla ya que le falta luminancia. Pero también SCRIN. aumenta este último primero despacio y ve que hace en pantalla. Debe aumentar brillo. Comenta resultado
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Repito.....tengo +B de 123V, pero solo llega hasta la L807, despues de hay se cae el voltaje a 3V en el +b..por experiencia la mayoria de veces es por mal funcionamiento de la fuente, ya q he rrparado varios así....en abl no tengo voltaje, la tv enciende con pantalla oscura(se ve poco) y se oye, ...solo se ve la señal OSD en la pantalla(barra de volumen, # d canal, menu,...) con dvd tambien se comlorta igual, por lo q dedusco q tengo problemabennla fuente o linea de +B, ya puse una eeprom nueva y sigue igual, alguien tiene el diagrama?
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Si....es K15D modelo CT5038 samsung
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Puso una carga falsa al filtro de +b aver si se cae ?
franciscovallarta
use su logica colega si no le llega bmas al flayback, tampoco al colector del tsh, por lo que no se generaria alto voltaje, ni brillo ni osd, revise si trae resistencia en paralelo la bobina y que no este abierta, pero de que llega bmas llega.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
OSd tengo...lo que tengo oscuro es la imagen..ya sea con antena o con dvd....si tienes la data dea eeprom me las pueden pasar...ya puse memoria nueva y la grabo, solo quedo por configurar unos paraneteos pero la imagen igual....aun sin antenna se sigue viendo negra, se deveria ver con lluvia...lo retomare mañana espero su apoyo....
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Amigo reviso el diagrama ? =reviso la linea de abl con el diagrama?
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Ahorita te confirmo
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Bueno despues de regular la fuente a 125V...encontre la resistencia de 100K desvalorizada media 1M, la remplaze y el tv dio imagen...ya lleva 2 dias trabajando y no a fallado gracia a DIOD....gracias a los q me ayudaron y doi por cerrado ka pregunta...
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Me da nucho gusto aver dido de utilidad amigo y aun mas q se aya solucionado su problema cualquier inquietudd siempre estaremos para apoyarle amigo
pedro h.p
pedro h.p
1.750
El problema esta en una resistencia abierta en el AGC. como posiblemente pueda  estar una abierta en el ABL..  en el Scren debe marcar un voltaje de 130 a 140 Vts. aproximadamente  debes revisar esa sección .ok.  comentar......
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Ok pedro apenas reviso te verifico...
leasmacruz
leasmacruz
1.594
aki esta el diagrama amigo descargalo cualquier duda consultenoz  https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/samsung-esquemas-tv/samsung-cl17m6mq-chasis-k15d-29645/
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Voy a ver si es el mismo
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Si és el mismo, pero no trae varios componentes marcados en el diagrama y el multureg es un ka7532 y trae un D1555. Los demas me lo q muestra el diagrama...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Gracias por el diagrama, que era lo q necesitaba en esta pegrunta...gracias por tu ayuda amigo
luis tartaglia
El diagrama es una erramienta fundamental para todo trabajo .
En tu pregunta querías saber el porqué se veía oscura . En el desarrollo del tema se te dijo motivos del porqué . El diagrama no te dice eso. si te guía mucho. Tu experiencia no ayudará a otros con el mismo problema. De eso se trata este foro.
luis tartaglia
hace 3 minutos    willyboy1420Repito.....tengo +B de 123V, pero solo llega hasta la L807, despues de hay se cae el voltaje a 3V en el +b..por experiencia la mayoria de veces es por mal funcionamiento de la fuente, ya q he rrparado varios así....en abl no tengo voltaje, la tv enciende con pantalla oscura(se ve poco) y se oye, ...solo se ve la señal OSD en la pantalla(barra de volumen, # d canal, menu,...) con dvd tambien se comlorta igual, por lo q dedusco q tengo problemabennla fuente o linea de +B, ya puse una eeprom nueva y sigue igual, alguien tiene el diagrama? estas muy equivocado. Ya te dije arriba. Y te repito. Imposible que el tv ande si no tiene +b . Ok.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Señor luis para eso es el foro, para despejar dudas, en tanto al +B, se sabe que si esta llegando, lo que pasa es q usted no entendio lo q qise decir, por experiencia, cuando mido en el pin del flyback y mi multimetro no lo registra por las oscilaciones, mido antes de la bobina en este caso o en la R que traiga...asi dedusco de inmediato que tengo problema de fuente....por eso eatoy pidiendo el diagrama...ahorita no estoy en el taller con el equipo...
luis tartaglia
Si se puede medir el +b de la fuente sobre el mismo pin del flyback. Allí no tiene alta frecuencia.
luis tartaglia
hace 4 horas Avatar de willyboy1420
willyboy1420
Como regalaste la fuente y porque que le hiciste ?
Que resistencia estaba alterada, que media 1M ?
No será la R del circuito ABL ? Tienes que decir si cerigrafia. Y calificar los aportes.
luis tartaglia
willyboy1420
