Hola. Esa falla tenía el tv o tenía otra que resolvió y apareció esta?
En el diagrama es tan las tensiones.
Ya la compraste todas?
No vino con esa falla, precisamente el voltaje que me falta es el de 12 voltios en el pin 2 tengo los 24 voltios en los pines 3 y 10 y los 60 hz en el pin 8. Por eso sospecho del ic amigo Luis.
Si mal no recuerdo, se reemplaza con el KA2131 , con una ligera permuta de pines. Estoy sin PC para poder plantearlo en el programa Paint. No creo tener aun esos datos.
Procurare elaborarlo a la brevedad posible. Por lo pronto sube un foto de lo puntos de conexion en placa, pero sin el IC
Yo había leído esa recomendación pero me quedo la duda si el upc1378h es igual al que yo pregunto upc1358h?
no., viendo tu diagrama son distintos veo que es un tv muy viejo verifica primero los preset, de altura de reten y de centrado vertical que no esten abiertos, asi como los codensadores electroliticos que no esten secos especialmente el de 10 a 25 en serie con el yugo.
Hola amigo francisco si es una tv viejisima tiene el caparazón de madera, voy a revisar lo que me dices, y comento no te parece que el ic upc1358h con el pin 2 aislado me debería dar un voltaje superior a los 4 voltios que tiene?
