en ic201(KA21638) debe haber 3,3v en pines 9 y 18 y 9v en pines 45 y 48 . En pin 32 H OUT (salida de oscilación horizontal) también debes medir como te indiqué en la base de TSH y si la aguja no tira hacia atrás chupar la soldadura (pin 32 libre) y estando en ON debes medir la oscilación (0nda cuadrada con osciloscopio o tirar hacia atrás la aguja con tester analógico en VCC por le menor escala). Si no lo hace puede estar mal ic201.
El multiregulador I802 (KA7631) es un integrado de 10 patas y debe llegarle alimentación : A4-12 (5v) desde pin 12 del trafo de fuente T801 para que funcione. En pin 4 del integrado está la salida (POWER)
disculpas, del terminal 12 de T801: A4 salen 12,5 v ( en lugar de la coma tipié un paréntesis)
BUSCA EN LA ETAPA VERTICAL PUDIERA SER QUE NO LLEGUE APREDER POR PROTECION CAMBIALE EL INTEGRADO DEL VERTICAL
El vertical yo se lo cambie fue la primera falla que presentaba el tv encendía pero tenia trama de hay se puso negro lo apague lo volvía a conectar revise tenia soldaduras frías en el circuito de vertical las saque las revise todas las resistencias están buenas diodos lo apague lo volvía conectar y nada que obedece a la orden de poder on
