Buenas tardes colegas...solicito orientacion..este tv llego con la fuente volada....no enciende led de satandby...remplace el regulador de la fuente 5q1265rf,c510, c517, c512 y el opto que se encontraban en mal estado...el resto de los componentes de la fuente estan bien...al darle power el led no enciende..el filtro principal tiene 290v y el pin 1 del regulador tambien 290v...en el secundario 0v en todas las salidas...alguna sugerencia por favor.....
hola amiga. revise en la fuente diodos rectificadores y zener. y cambie los filtros pequeños por nuevos y si tiene el tl431 cambielo, y resolde los pines del choper y ahi mismo revise los filtros y diodos puede estar con fuga y los filtros desvalorados despues resolde los pines del flayback y revisa o cambia filtro del +b y cambie el tsh. y resolde las demas soldaduras frias que vea en la placa y si hay filtros inchados o abombados cambielos. y si despues de todo esto la tv. no enciende haga la prueba desoldando el ic. vertical si no hay señal de nada haga lo mismo con el ic. de audio. saludos
Amigo...revisando la fuente secundaria encontre vd524 abierto..tr horizontal en corto....antes de remplazar el tr horizontal voy a colocar una lampara y el diodo rgp 30...puede ser que la falta de +B anule todas las salidas del choper????
