tengo un televisor marca LG modelo no CP-20FG62
Jeesus Caicedo
BUENAS NOCHES SEÑORES DE YOREPARO  TENGO ESTE PROBLEMA CON ESTE TELEVISOR LG  MODELO NO CP -20FG62 QUE NO ENCIENDE NI EL ESTANBAY LO DESTAPO Y AL VER LA PLACA ME DOI CUENTA QUE TIENE BARIAS SOLDADURAS SUELTAS  EN LA PERTE DE TODOS LOS INTERUCTORES DE CHANEL VOLUME  Y MENU TODOS LOS PULSORES ESTABAN  FLOJO  Y LOS PINES DEL INTEGRADO    {LA7833  } Y OTROS BUENO   MEDECIDI PRENDERLO LE COLOQUE UN BOMBILLO EN LA ENTRADA DE CORRIENTE  POR PROTECION DE UN CORTO CIRCUITO ALDARLE POGUER  BEO QUE EL BONBILLO  DE LA ENTRADA  AC PRENDIO  Y LUEGO SE APAGO   BUENO TAMBIEN ME ENCENDIO EL BOBILLITO DEL EL ESTAMBAY  Y EL ESTAMBAY SE QUEDABA PREDIO  PERO EL TELE ENSI NO PREDE LEDOY VARIAS VESES AL POGUER Y ASE APREDER Y ASTA ALCASA DE DAR RAYOS DE ELECTRICIDA  EN EL FLAYBAT EN UN  SEGUNDO          POR FAVOR LE AGRDESCO SU MAS UTIL COLAVORACION   Y GRACIAS POR SU ATENCION
manolo karvalo
hola amigo ya resoldaste toda la placa o solo por partes
Javier Chavez C
Indique la serie del chassis impresa en la mainboard
Jeesus Caicedo
HOLA BUENO TE DIGO QUE LA SOLDE ASTA QUE MEDIO LA VISTA DE LAS QUE ESTABAN DUDOSAS Y LAS DESPREDIDAS SERIA MEJOR PONERLE UNA LUPA PERO NO TENGO BOY AVER SI ME COMPRO UNA ADEMAS DE LA SOLDADURAS QUE PODRIA CER LA FALLA CON SU ESPERIENCIA SERAN LOS FLITROS QUE TIENEN DESGASTES POR FAVOR DIOS TE ALUMBRE LA IDEAS PARA QUE ME AYUDES A EN COTRAR LA FALLA
manolo karvalo
amigo. inca el numero del chasis que te piden para buscar el diagrama si esque lo encuentra el colega en la web.
Jeesus Caicedo
REAL MENTE NOCE SI ES ESTE MC83C687VM0212H2
luis tartaglia
Hola. Estas trabajando sin colocar el chupete en el tubo?
Con la placa sola sin colocar yugo o colocado?
Es normal lo que hace el foco en serie . Ahora desolda bien el pin del flyback que no de en impreso y coloca el foco en SERIE entre el dio do de +b y el pin desoldado del flyback.
Por las dudas te digo que el fluback no debe tirar chispas , sólo en el chupete. Que debe estar bien colocado yvlimpio el tubo. Debes comentar el valor del foco y medir la tensiones con la placa del tubo colocada y el yugo.
Jeesus Caicedo
hamigos los interructores de los canales no funciona boy aber si los suiches estan malos luego les aviso amigo artiagas le agradesco estar pendiente en miscomentarios gracias por su atencion mui amable
Javier Chavez C
DIAGRAMA Chassis: MC-83C AQUI https://drive.google.com/file/d/0Bw6x5USOTsk-eDllSnloRWxkQ0E/view?usp=drive_web Ante todo rectifique soldadura de dudosa apariencia o en mal estado en la mainboard. Atento de evitar los "cortos" involuntarios o uniones casuales entre pines vecinos
Jeesus Caicedo
HOLA AMIGO GRACIAS DE NUEVO POR TU DESEPEÑO PERDONA MI PERO QUE SE SINIFICA MAINBOARD.
Javier Chavez C
Mainboard= Placa principal ,tarjeta ,modulo,
Jeesus Caicedo
NO ESE NO ES EL CHASI
manolo karvalo
hola amigo. revisa en la fuente. diodos zener y rectificadores, y cambia el opto acoplador, y cambia todos los filtros pequeños, y revisa los diodos y filtros que estan despues del choper, y resolda los pines del flayback, y revisa o cambias el [ tsh]. y  revisa o cambias el filtro del +b y si hay algunos inchados o abombados cambialos .y cambias el ic vertical, saludos
Jeesus Caicedo
MANOLO MIRA YA RESOLDE EL FLAYBACK Y EL TRASISTOR HORISONTAL ESTA BUENO Y LOS FILTROS NO SEVE INCHADOS PERO BOY APROBAR POR ESO CAMBIAR EL 400WV 220MF Y EL DE 160V 100MF Y 160V 47 MF Y LOS DOS DIODOS ZENER EN LA PLACA MIDEN DUDOSO LO MIDIRE AFUERA DE ELLA PERO MAÑANA TE CUENTO
Jeesus Caicedo
buenas atodos los compañeros le cuento que que despues de todo lo echo de soldar todas untos flojos y dudosos y no predia de sidi a cambiar el integrado {LA7833} Y al preder el tele en cendio ahora bien pero seve toda la pantalla del color verde no hay imagen ni sonido espero y mesigan alludando con este problema con sus esperiencias que podriaser este tipo de falla muchas gracias por su coperacion
manolo karvalo
amigo. hoy resolda la plaquita del tubo. y revisa las resistencias y transistores y si puedes cambia el zocalo o lo revisas puede estar sulfatiado
luis tartaglia
Determinante la fallas porque no prendia el tv.  falsos contactos e IC vertical dañado. ahora si se ve verde mide las tensiones en cada cátodo KR- KG- KB y comentar. Nos guiamos de los resultados de las pruebas sugeridas . Si no cambia nada con lo aconsejado por los colegas. Pon un cable a masa y con  el otro extremo hace toques en KR y KB y ve si sale el color correspondiente a cada uno. Así descartar mal funcionamiento del tubo . No es 100%seguro. Sólo te dar a una idea. O desolada los 3 pines del zócalo KR- KG- KB y  no debe darte nada en pantalla . Si lo hace y verde es tubo. Comenta todo resultado así sugerir algo mas
Jeesus Caicedo
estabien boy aser lo recomendado grasias por tu participacion amigo luis
Jeesus Caicedo
efectivamente le ise lo recomendado y probe co la resintesia alos catodos de colores y medan lostres asul rojo y verde muy bien amigo luis le coloque un dvd y la pelicula seve la imajen pefctamente pero no se olle no tiene nada de sonido bueno haora bien cuando ledoy alos canales avese no canvian y puso el boton de los canales y sale ca cofigurasion del volumen pero no se hoye ni seve y los numeros de los canales
luis tartaglia
Entonces eran también falsos contactos en la placa del tubo motivo que te salía pantalla verde?
Cuando te apareció el OCD de volumen por casualidad no estaba en 0? Si tenía como para quecsuene controla soldaduras en el IC de audio y alimentación al mismo primero.
Jeesus Caicedo
luis tedigo que laconfigurasion de volumen los numeros me aparese en la pantalla mas no meda el sonido eso lo digo cuado lo tengo en modo de canaes tv pero cuando lo colco con dividi el audio se escucha pero es de la pelicula y cuando le doy al interrutor para video ya no suena pero seve la imajen de la
pelicula osea que el audio de la pelicula del dividi se escucha en los canales de tv
video
luis tartaglia
Entonces el circuito del audio está ok. No tocar.
El problema talvez este en el IC llave que selecciona tocó AV. FÍJATE bien que no tengas restos de estañ provocando eso. O pones unidos.
Jeesus Caicedo
LUIS DISCULPA MI INORANCIA PERO CUAL ES IC QUE ME INDICAS Y AV
Jeesus Caicedo
PERDONA MI INORANCIA PERO ACUAL IC SE REFIERE Y AQUE SE LE LLAMA AV
luis tartaglia
AV es la entrada de auxiliar donde colocas el DVD
Jeesus Caicedo
okey yase gracias medijiste tambien que el problema pudieraser en el IC LLAVE QUE SELECCIONA ¿CUAL ES ESA
Jeesus Caicedo
P0R FAVOR DIGAME QUE PUEDO ASER EN SU RECOMENDACION Y ESPERIECIASGRACIAS
luis tartaglia
Que lleva como IC 201
Jeesus Caicedo
señor luis lo extrañava como esta mire ese numero no lo tien el quetiene es {ICO2} CREO QUE ES EL EEMPRO EL QUE ESTA ALADO DE LOS INTERRUTORES DE VOLUMEN Y CANALES ¿ ESE ES EL QUE USTE DICE''?AMIGO LUIS ¿ USTE CREE QUE ES LA MEMORIA EMPTO? VALIOSA SU INFORMACION
luis tartaglia
Entró cuando puedo.
No me refiero a la memoria.
Fíjate este diagrama
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,2524/
Jeesus Caicedo
AMIGOS DE YO REPARO DIGAME ALGO ¿SI LAS IMAGENES DE LA PELICULA DEL DVD CEVE PERFECTAMENTE BIEN QUIEREDESIR QUE AHI SEÑALES DE VIDEO EN EL INTEGRADO JUMGLA PERO PONIENDOLO EN MODO DE CANALTV NO SEVE NADA DE IMAGENES NI AUDIO QUIERE DESIR QUE NO HAY SEÑAL DE IMAGUE ''? AHORA BIEN DIGAME USTEDES DE DONDE PROVIENE ESA SENALNO ES DEL CELECTOR DE CANALES¿ NO SERA QUE LA FALLA VINE DE HAY ILUSTREME POR FAVOR MUCHAS GRACIAS POR SUS ATENCINES
luis tartaglia
Por el sintonizador te entra la señal de video y audio.
Mide las tensiones en el sintonizador. Y comenta.
Jeesus Caicedo
LA ENTRADA DE LA SEÑAL SENIFICA PONERLE LA ANTENA AL CINTONISADOR?
luis tartaglia
Si amigo.
Jeesus Caicedo
AMIGOS DE YOREPARO ESTOY DE SUBICADO CUAL ES LA FALLA PIENSO QUE ES EL SINTONISADOR DE CANALES LO ABRI EN LOS ES TREMOS Y EN CONTRE QUE EN LA ENTRADA INTERNA ABIA UNA RESISTENCIA ESTABA ESPLOTADA O QUEMADA LA CONDUCE ALA ANTENA NO SE DE QUE VALOR ERA PERO LE COLOQUE UNA PENSE QUERA LA FALLA EL CUAL NO CE VE IMAGEN NI CE OLLE PE3RO NO ES ASI DE MI PARTE PIENSO QUE SI ESTAVA ESA RESISTENSIA DAÑADA PROBABLEMENTE HAYGADAÑADO EL TUNE HAORABIN USTEDES SON LOS MEJORES EN ESTA RAMA DE TRABAJO ME PODRIAN ALLUDAR LES AGRADESCO
luis tartaglia
Cambia el sintonizador
Jeesus Caicedo
SI LUIS MAÑANA LO CAMBIO TENGO UNO DE UNTELE DE LA MIS MA MARCA Y EL MISMO MODELO PERO MAÑANA TE AVISO SI ME PUEDES DAR MAQS RECOMENDACIONE4S TE LO AGRDESCO PARA TENERLO ENCUENTA
luis tartaglia
Ya te dije que midas las tensiones en todos los pines del sintonizador o en el impreso así ver si es tan bien. Por las dudas .
Jeesus Caicedo
DISCULPA POR NO DE CIRTE QUE ESTOY TRABAJANDO CON LAS UÑAS SE ME AVERIO EL TESTER Y ES TOY PROBADO SOLO EN MODO DE CONTINOEDA AVASE DE UN LEED CON VATERIA PEROASI VOY ASTA COPRARRME UNO NUEVO QUE ESTAN CARISIMO POR ACA SON CASI IMCOMPRABLE PERO DIOS ME VA ADAR LA PROBICION PARA COMPRARLO MIETRAS TANTO ESTOY BATALLADO CON LO QUE TENGO GRACIAS
luis tartaglia
Ok. Suerte
Jeesus Caicedo
amigo de yo reparo ledigo que le tengo un reto de ayudarme a reparar el televisor ya antes mensionado ee estado lucrhando para repararlo y nada no epodido saber cual es la falla nesesito de su alluda porfa se lo agradesco
