TT2190 ES IGUAL AL TT2140?
WILLNEIL
Buenos dias comunidad, hoy les escribo para saber si el TT2140 es igual al TT2190, porque un técnico me dijo que eran diferentes. mi tv tenia el TT2190 y yo investigando en el NTE me di cuenta que era el mismo TT2190, pero el técnico me dijo que no serviría, y yo insistí en que lo montara, pero sucedió lo que el dijo no funciono, luego para demostrarme tomo un TT2190 de un tv que estaba funcionando bien, lo monto en el mio y funciono bien! alguien me puede explicar que paso alli? de ante mano gracias a todos
neg2013
neg2013
14.048
Buenas Tardes, Siempre que quiera consultar las caracateristicas de los componentes, tiene consultar las datasheet de los mismos, tiene que saber interpretar los simbolos, las carateristicas, Etc, Y no se enoje pero creo que tambien la experiencia de los colegas.
Los transistores horizontales tienen pueden ser medidos como simples transistores, o teniendo en cuenta que pueden llevar diodo y resistencia internas; Hay transistores horizontales configurados como darlington...
neg2013
neg2013
14.048
Yo hasta ahora no consegui la datasheet de estos componentes, ya que pueden terminar en LS por ejemplo, lo que indicaría caracteristicas diferentes por asi decirlo, Lo que seria bueno ademas aclarar la marca, modelo y en lo posible el número de chasis del aparato, y hacer las consultas necesarias en el diagrama y darle una explicación a lo que relata.
manolo karvalo
hola amigo.  segun datos los remplazos para ese transistor  tt2190 es-- md1803dfh ,o que termine dfp, st1803dfh, 2sd2688ls, tt2218ls, tt2168ls, 3dd5024 [a], bu4508dz, buh515dxi---- el tt2140 es de menos amp. y antes revisa ahi serca de donde ba colocado el tsh hay que buscar la causa de por que se puso en corto el tsh. saludos
tecnomelquiades
depende del tamaño del equipo yo lo e reemplazado al reves si es un daewoo de 14 le e montado el tt2140 y a resultado es igual le reemplazado con d 2499 o d 1555
Victor E
Victor E
65.783
Los dos son transistores de salida horizontal con diodo damper incluido, el TT2140 es de 1500v 6 amper 30 watts mientras que el TT2190 es de 1500v 8 amper 35 watts, como ve son parecidos pero diferentes.saludos
