Falla de encendido en Televisor Toshiba 21ARF45
Luis Huiza
Saludos   Quiero solicitar la ayuda con la reparación de un televisor Toshiba 21ARF45, el cual llego a mis manos con falla de encendido, donde solo emite un pitido y no prende el led de stan by. Atendiendo las sugerencias que he recibo en otras ocasiones acá en el foro, desconecte el fly back y el horizontal, colocando una bombilla entre B+ y tierra, el cual corresponde con el condensador C754 ( 33UF 160V). Al conectar la tarjeta a la alimentación AC, la bombilla intenta encender y se queda en un ciclo de poca luminosidad de apagado/encendido. Cuando mido el voltaje en los terminales de C754 tengo 126V.  Al inspeccionar la circuteria involucrada en la etapa de alimentación no he ubicado ningún componente dañado (puente rectificador, diodos, transitores, no hay condensadores derramados ni abombados ni resistencias ahumadas o quemadas). Sin embargo, al realizar mediciones en el regulador STRW6753, tengo en VCC los 19V que indica su datasheet; pero al medir desde el pin 1 y ell 3, donde debería obtener un valor de 650V que es V Drain-Source con el voltimetro, el aparato no es capaz de medir el valor. Por lo cual quería preguntar a los mas conocedores: Puedo concluir que al tener este comportamiento en el STRW6753, el mismo averiado? Vale destacar que al intentar medir algún tipo de impedancia entre los pines de dicho regulador, ninguna combinación arroja corto. Del mismo modo, cualquier sugerencia en bienvenida Luis Huiza
franciscovallarta
si dice que el tv solo emite un pitido, y no enciende el led de stanby, pero una vez desconectado el tsh y flayback ya tiene incluso bmas, entonces es obvio que tiene en corto ya sea el tsh o flayback. revise tambien el c807 que no este en corto.
Javier Chavez C
Diagrama aquí https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/24963/ Prueba de rendimiento y estabilidad de la fuente: En la linea de +B ...... Libere provisionalmente un terminal de la L751 de su pista de conexion en el circuito y coloque un foco en paralelo al C753. Indique que voltaje obtiene en +B tanto en STANDBY como a la orden de ON.
Luis Huiza
Gracias por sus respuestas!! Ya Chequee C807 y no esta en corto. Igualmente, levante el terminal de L751 y coloque la bombilla en paralelo a C753 y el comportamiento es similar a cuando esta conectado a C754; al medir el voltaje presente ahí es 125V y se mantiene aun presionando ON.
Alguna otra prueba que me recomienden hacer por favor. Gracias de antemano
Javier Chavez C
En la prueba , emite el pitido?
Luis Huiza
No, se oye es la intermitencia apagado/encendido en la bombilla. cuando no esta colocada la bombilla no se oye en pitido que si es audible cuando esta conectado el fly black y el horizontal
