Tv samsung Modelo CL21M6MQ Chasis KS9B 21M6
antonio camachocircuito
Este tv me lo trajeron porque no prendía pero al destaparlo veo que le falta el IC vertical y el TS Horizontal le pregunté al dueño y me dijo que un supuesto técnico lo había revisado en su casa y que nunca mas lo vio, imagino que él fue quien se llevó estos repuestos. solicito su ayuda compañeros del foro para saber si alguno sabe que IC vertical  y que TS horizontal lleva este tv Gracias compañeros, espero su ayuda.
neg2013
neg2013
14.048
Este es un listado de componentes que encontre por la WEB,
Esos componentes son de este modelo de tv? compañero por casualidad sabe algún reemplazo para el Ts Horizontal Q401 2001HI? para ver si tengo ese transistor. Otro favor compañero tendrá el diagrama de este modelo de tv? Gracias por su ayuda compañero neg2013.
neg2013
neg2013
14.048
Estos datos fueron tomados por un colega que hace una consulta para conseguir el manual de servicio, supuestamente no pudo conseguir, (Me parece) pero proporciona un listado para que el que aporte el diagrama se tome tambien su tiempo y haga el aporte correcto... Por el TSH lo puede reemplazar a mi criterio por cualquier transistor que no tenga diodo damper de 1500 voltios por 10 amperios
neg2013
neg2013
14.048
a mi me parece que el candidato puede ser por ejemplo el J6810 ( a secas sin letras posteriores) Este transistor es mas comercial en mi localidad, estos son usados por televisores TRC un poquito mas modernos (SLIM) por ejemplo...
Gracias compañero me sirve ese dato porque no tengo ts horizontal sin damper voy ha buscarlo para ver si lo consigo porque aquí en Venezuela lo que se consigue es muy costoso y la mayoría de las veces no los hay luego le comento como me fue. Gracias de nuevo compañero.
Compañero neg2013 le doy las gracias por su ayuda le monte los componentes que le faltaban luego no quería prender ni siquiera el el stanby prendía, le hice la prueba desconectando el +B de la parte horizontal allí mismo prendió el stanby y el voltaje de la fuente se estabilizó, ya no había duda el daño estaba en la parte horizontal empece a buscar y encontré el CR401S en corto es un condensador cerámico de 471x 2Kv va del colector del TSH a tierra y la bobina L811 rota le cambié esos componentes y el tv prendió perfectamente. Gracias compañero, ya valore su ayuda.
franciscovallarta
Samsung+CL21M6MQ6X-XAP+Chassis+-+KS9B(N).pdf[3.97mb]
leasmacruz
leasmacruz
1.594
https://elektrotanya.com/samsung_ch.ks9b.pdf/download.html
Este es el diagrama amigo lo q si te ademanto es q minimo deve prender el led de stambye
NO he verificado eso compañero mañana lo voy ha hacer. Saludos compañero Francisco le comento después porque debo conseguir el ts horizontal que no lo tengo.
Compañero leasmacruz disculpa, el comentario donde puse Francisco era para usted me confundí porque me llego un comentario del compañero Francisco al mismo tiempo con el diagrama también, pero como dije en ese comentario voy a verificar lo del stanby porque no he probado a conectarlo después que vi los componentes que le faltaban. Gracias compañero y disculpa la confusión.
Compañero ya reparé este tv y todo gracias a la ayuda que tanto usted como los demás compañeros me prestaron la explicación de como lo hice esta en el comentario que escribí para el compañero neg2013. Gracias compañero leasmacruz.
Javier Chavez C
Felicitaciones. Gracias por compartir la solución.
Hasta una nueva oportunidad.
jard3162
IC Vertical LA78040
Ese ic si lo tengo voy a montárselo Gracias compañero jard3162 da gusto ver como hay compañeros que se preocupan por ayudar .
Gracias compañero jard3162 le puse el ic que me indicó y funcionó perfecto como le dí la valoración a otro compañero que me ayudo mucho también valoré la suya con un punto. Saludos hasta pronto.
Javier Chavez C
Desvíncule la carga real (TSH y FBT) de la fuente de +B, coloque un foco como carga falsa de + B y de esa manera compruebe la estabilidad y rendimiento de la fuente de +B. Verificada esta prueba de la fuente, puede proseguir a colocar los elementos faltantes de forma segura y proceder a la prueba de encendido.
Compañero javier eso fue lo que hice para localizar el daño que tenía este tv, desvinculé el +b del horizontal y medí el voltaje de la fuente y ahí me di cuenta que el daño estaba en la parte horizontal busque y le conseguí dos componentes malos se los cambié y prendió bien. Gracias compañero javier.
