pantalla esta todo azul
abelit
abelit
19
hola tengo un tv rca modelo rar 2108usl uslim. el problema q tiene que la pantalla esta todo azul. ya regule los colres en el modo servi pero el problema sigue igual
manolo karvalo
hola amigo. prueba con dvd. aber si hay imagen y audio o hay imagen con la señal de antena y sobre sale el color azul
abelit
abelit
19
hola amigo el tv tiene sonido e imagen pero se la imagen azul resalta el azul probe pero el color rojo falta
miguel 86
miguel 86
2.160
Amigo, decis pantalla azul, regule modo servicio, pero no comenta si tiene audio he imagen, está sólo azul o la imagen está azul, mejora tu pregunta, así podemos entender para ayudar, saludos
abelit
abelit
19
disculpa tengo audio ytiene imagen pero la figura se ve todo azul. la imagen se ve azul.
miguel 86
miguel 86
2.160
Amigo que tensión tiene los que salen del jungla, están los tres parejos aproximado 2,5v, comprueba que no te falte, luego como dicen los colegas, ya sería transistores, resistencia, tubo, saludos
manolo karvalo
hola amigo. revisa los transistores y resistencias que estan en la plaquita del tubo o esta  en corto un transistor o  alguna resistencia y resolde esa placa del trc. saludos
abelit
abelit
19
hola amigo manolo karvalo realice las prueba y mediciones en los transitores y resistencia. todo esta bien incluso intercambiamos los cable de R G B y falta el color rojo
manolo karvalo
amigo. prueba con otra pantalla para descartar que sea que este agotada
Javier Chavez C
Compruebe los componentes del circuito de amplificacion RGB. Indique la tensión o voltaje de los katodos KR-KG-KB Realice prueba de emisión katodica de el TRC:
