Amigo esta falla cada q se precenta es de cambiar filtros del vertical y se soluciona indiquene q filtros cambio indique la posición en la placa
Estimado he reemplazado Todos los electrolíticos de la sección vertical, incluso los de alimentación de CI como indique. Informo que en el pin 6 del CI vertical desaparece el voltaje al conectarlo a ese pin. He remplazado el Ci vertical varias veces por uno que esta funcionando en un chasis y otros nuevos y el defecto me parece que es por ese lado, también reemplace (como ya dije) el diodo Pump-Up D301 (1N4001).
Espero algun comentario mas al respecto....
Y las resistencias las as medido fuera del equipo q esten en buen estado porq midiendolos en su lugar aveces da falsas lecturas
Estimado si es cierto lo que dices, y agradezco tus comentarios. Pero el problema es que al conectar el pin 6 de CI vertical desaparece el voltaje de alimentación de ese pin. Y cuando lo desconecto al pin 6, aparece el voltaje. Eso sin duda sería el CI en mal estado. Pero lo he reemplazado varias veces y hace lo mismo. Espero ser claro con el problema.
Esta interesante tu caso porvaor conepte el pin 6 y mida pin por pin e indiqueme el voltaje de cada pin
Pin 1= 2,70 V
Pin 2= 12,34 V
Pin 3= -9,33 V
Pin 4= -11,58 V
Pin 5= 1,95 V
Pin 6= 0,43 V
Pin 7= 2,85 V
hola colega estube viendo la linea del pin 6 del ic. vertical y esa linea pasa por los elementos d302 filtro c301 d304, d305, c311 rr311 y yega a d253 r254 y q250 y q251 podria ser que alguno de estos le esta desapareciendo la tencion del pin 6
voy a revisar lo que dices "manolo karval" y te informo. Aclaro que lo volvere hacer ya que los filtros todos fueron reemplazados y he medio resistencias y probado diodos. Pero lo vuelvo hacer. Ahora estoy por reemplazar por otro CI, un LA 78040B a ver que pasa.....
colega. tambien podria probar desconectado el pin uno y medir dejar solo pin 2 y 6 conectado aber si desaparece la tencion porque la linea del pin uno yaga al ic. croma
Estimados colegas!!!!! Eureka!!!! diodo D304 zener de 3,9 volt con fugas.
Solucionado!!!!
Agradezco a todos por sus comentarios y gran ayuda.
Manolo, fuiste tu el que dijiste de revisar esos componentes. Para ti la Solución!
gracias a Dios colega y amigo que siguiendo la linea del pin 6 esta ese d304 zener de 3.9volt. soluciono la falla , y lo vi en el diagrama que ud. tiene ahi subido. saludos
Amigos, encontré el D304, zener de 3,9 volt con fugas. Espero comprar el zener y comento, espero que sea ese el problema.
Colega Nicomena ese diodo, el D301 (Pum-Up) lo he reemplazado y conectado como corresponde por un 1N4007, el que llevaba era un 1N4001. El capacitor C302, reemplazado y conectado correctamente.
