Sanyo C29LF41 enciende e inmediatamente se apaga queda en stand by
_el_CoNDoR_
Buenas tardes colegas en esta oportunidad  tengo un problema con un Sanyo modelo C29LF41 el tv enciende e inmediatamente se apaga quedando como en stand by los valores de la fuente son correctos en primario y secundario.tiene un +B de 140 y las salidas del flyback a vertical tambien correcto. Hay oscilacion en fly back pero la alta no es la correcta el TR del horizontal esta correcto y tambien el del driver sospecho de fuga en el flyback pero no tengo el veryflyback (probador de flyback). SE RECIBEN OPINIONES verifique uno por uno los componentes de la fuente y salida horizontal esta todo OK SANYO CHASIS 1LG4B10Y0030A
luis tartaglia
hola- que chasis es ?
en unas de esas anulas el PF y colocas un foco de 200w entre +b y el pin desoldado bien del flyback- y prendes el tv y ve que se manifiesta en pantalla-
_el_CoNDoR_
PF?
_el_CoNDoR_
luis tartaglia
si- que chasis --es regla del foro pongas asi tener mejor apoyo con diagrama-
ademas comenta las tensiones que dices tener bien- mediste scrin y los 200v de croma----? -
_el_CoNDoR_
hay pulso horizontal pero no es suficiente para ver brillo en la pantalla
las salidas del flyback estan OK!
"CHISPA DEVIL"
luis tartaglia
ya te busco un chasis LA6 puede ayudar-
luis tartaglia
Fijate este diagrama. Lo descargas gratis y ve si es igual o similar para trabajar con el mismo.
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/generic/la6-chasis-20712/
_el_CoNDoR_
ok!
luis tartaglia
confiaremos que estan ok las salidas y las tensiones-
_el_CoNDoR_
Gracias Seguire con este tema mañana ya que saque el flyback para consultar el precio y no tengo la lampara de filamento . no puedo continuar con las pruevas por ahora si en flyback.
pero los esquemas son de mucha ayuda.
Javier Chavez C
Diagrama aqui en este enlace http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/9810_Chassis_LB5-A.pdf Extraiga la R435 de el circuito y en su lugar coloque un foco ( 115vAC/70w o 220vAC/100w) quedando de esta manera, instalada la lampara serie para poder desactivar las protecciones. 1° Que efectos observa en el foco tanto en STANDBY como a la orden de ON 2° Mida los voltajes en ambos terminales de el foco (STANDBY y ON) Levante o libere de el circuito un terminal de la R830 que va al pin23 de el IC201 .... luego .. Luego repita las prueba 1° y 2°
_el_CoNDoR_
ok. Mande comprar lampara de filamento esta extinta esa lampara aca asi que va a demorar!!
_el_CoNDoR_
195 vca en la red
lampara que use una de 70 y una de 40 en primera instancia
luego solo deja la de 70 (no son las lamparas normales de filamento de antes tienen una burbuja interna y adentro el filamento)
en la primer prueva tv con alimentacion pero en stand by la medida fue de 141 en la resistencia
lampara pagada
con el tv encendido normal registre una medida de 141 en la parte anterior de la resistencia y de 90 en la otra parte (lamparas apagadas)
la misma prueva con la lampara de 70 dio 119vcc y encendio muy tenue la lampara
con la proteccio levantada mismo resultado.
_el_CoNDoR_
abrio hay brillo hace una pantalla blanca que no llena los laterales!!!
Javier Chavez C
La lampara no es la adecuada, salen otro efectos. Aun así ....... comente:
Encendió como la protección R830, puesta o desconectado?
_el_CoNDoR_
con la proteccion tv en off (lampara apagada)
sin la proteccion tv en off (lampara apagada)
con la proteccion tv en on (lampara apagada)
sin la proteccion on (enciende levemente)
con carga a fantasma a chasis (luz encendida full) con tv en off y tambien encendido
compre FLYBACK remplace
repase todas las soldaduras que pude.
ENCENDIO pantalla blanca no llena los costados con la LAMPARA remplazando la resistencia
coloque la resistencia en modo normal
ENCENDIO SIN PROBLEMA NO LLENA LOS COSTADOS(puede ser yugo? ya que el tubo de prueva no es slim)
Javier Chavez C
Compruebe el buen estado del yugo y componentes de trabajo adyacentes a el..... y en el colector de el TSH
_el_CoNDoR_
ok. voy a probarlo con el tubo SLIM y yugo original del televisor
por que en este momento esta en un tubo tv 25"" que no es SLIM.
_el_CoNDoR_
ERA EL FLYBACK
Y LA FALTA DE RELLENO ERA POR QUE ESTABA PROBANDO CON UN TUBO QUE NO ES SLIM.
Javier Chavez C
Felicitaciones!! Gracias por compartir la solución.
luis tartaglia
O este. https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/sanyo-esquemas-tv/sanyo-c29lf39-chassis-lb5a-2657/
_el_CoNDoR_
_el_CoNDoR_
en prueva normal de carga fantasma con la lampara
no se observa cambio la lampara siempre encendida en stanby y con el tv encendido
la lectura del tester 139vcc.
con la lampara remplazando la resistencia una lectura de 141vcc y al encender una caida de tencion a 119vcc en el retorno de la lampara en stanby la lampara apagada y con el encendido enciende la lampara levemente.
_el_CoNDoR_
con la proteccion tv en off (lampara apagada) sin la proteccion tv en off (lampara apagada) con la proteccion tv en on (lampara apagada) sin la proteccion on (enciende levemente) con carga a fantasma a chasis (luz encendida full) con tv en off y tambien encendido compre FLYBACK remplace repase todas las soldaduras que pude. ENCENDIO pantalla blanca no llena los costados con la LAMPARA remplazando la resistencia coloque la resistencia en modo normal ENCENDIO SIN PROBLEMA NO LLENA LOS COSTADOS(puede ser yugo? ya que el tubo de prueva no es slim)
Tacuarita
hace 4 años
hace 4 años
A mi me hacia exactamente la misma falla, los 142V de +B estan estables pero a los 10' aparecía el silbido en el flyback algunos proponen la solucion de barnizar o pintarlo con silicona liquida al fly y ver pero por otro lado leo que ese modelo de fly tiene un alto indice de fallas. Yo al mio lo mande a probar con el probador de Comunidad de Electronicos creo que no tiene que superar los 200ma para un Tv de 29".
joseconstrucciones
hace 4 años
me pasa lo mismo no enciende quito la protección y me aparece la pantalla con poco brillo azulado y si le doy mas brillo ya me aparece las lineas de retraso... para mi es el fly
luis tartaglia
hace 4 años
Puede ser tubo en mal Estado. Que activa el ik. Haga prueba de rendimiento al tubo.
Luego realiza una pregunta aparte.
