TV TOSHIBA CHASIS: DS-1107A, IC AN7511, CALIENTA IC Y PIERDE EL AUDIO
edgarrodriguezgonzalez201
Saludos colegas, este tv llego a mi taller sin audio, repare todas las soldaduras del ic de audio an7511 y empezo a sonar, pero se va calentando el ic hasta un momento que queda mudo de nuevo, cambie un filtro de 10 micro por 50 pero sigue igual, alguna sugerencia?
darwin electronica
amigo verifica las bocinas verifdasica tambien los filtros asociados resistescias desvalorisa
Javier Chavez C
El numero o serie del Chassis debe de estar impreso en algún sector de la mainboard..
Disculpen la tardanza El numero del chasis creo que es el DS-1107A, Ya monte el nuevo ic de audio sin embargo tengo una duda y quiero disiparla antes de encender el tv, revisando los componentes aledaños a la etapa de audio consegui un transistor con las siglas A102, el cual al medirlo solo me da lecturas muy extrañas alrededor de los 20 kohms, y no tengo informacion del tipo de transistor ni su pinout, he leido que son transistores digitales, como puedo saber si esta bueno o malo?
rosmel marber
Mide asi porque es un transistor digital y lleva unas resistencias internas de aproximadamente 20K.
ok gracias pero porque solo me da lecturas en 2 de sus patas? como puedo comprobar si esta bueno o no?
Colegas monte el ic de audio nuevo y ahora no tengo sonido alguno, si bien no hay calentamiento y el voltaje entre los pines 3 y 5 esta dentro del rango no tengo nada de volumen, tengo dudas con el transistor que les mencione porque solo me esta dando la misma lectura en las 2 patas externas independientemente si cambio las puntas de prueba del multimetro, osea en ambos sentidos, esto es normal, alguna sugerencia?
Javier Chavez C
Si con el otro IC funcionaba ,ello es un indicio que el nuevo pueda estar averiado.
creo que es problema de conexion, algunas pistas estaban reparadas y quiza al desoldarlas las conecte mal, alguien tiene el manual de servicio?
miguel 86
miguel 86
2.160
Screenshot_20180606-221330.png[237.60kb] Hola, en pata 5 no tenes elevada la tensión por ende toma temperatura
miguel 86
miguel 86
2.160
Le estamos llenando de diagrama de referencia, repuesta?
Gracias a todos los colegas que colaboraron con la resolucion de esta falla, saludos desde venezuela!!!
Javier Chavez C
Compruebe que el voltaje de trabajo del IC no exceda los limites de diseño, cambie el filtro de esta fuente. Verifique el buen estado de los componentes de polarización en los alrededores en el circuito del IC amplificador. Revise los parlantes, tal vez con "corto" interno entre espiras perdiendo impedancia (ohmiaje) Circuito​​ de referencia :
Javier Chavez C
Referente al transistor A102,tiene lecturas diferente a los transistores normales, ante cualquier duda cambielo
Javier Chavez C
Aquí ,cuadros arriba,le deje el diagrama
rosmel marber
Cambie la salida colega. Ya me ha tocado en par de ocasiones encarar esa falla y la he solucionado cambiando la salida. Saludos Revisa este manual tv_toshiba_20as25.pdf[980.26kb]
