PHILCO PD2015 NO ABRE EL VERTICAL
Televisor Philco PD2015
mario256
Hola les ago una consulta esta tv no me abte el vertical  medi y tengo 19v en el 78040  cambie los capasitores   diodos  y medi el yugo y teno 14ohm
mario256
Chasis 1AA4B10E3370A
Friction
Friction
628
reemplazaste el integrado? puede que este dañado...
mario256
Probe con tres 78041 78045 78040 y con los tres me ase lo mismo
Friction
Friction
628
Está totalmente cerrado el vertical? Revisa falsos contactos en el jungla, y viendo el diagrama deberías de tener 24v en dicho ic vertical
mario256
Si recien descarge el diagrama y tengo q tener 24 v y solo tengo 19 v
manolo karvalo
amigo. mide la tencion en los 7 pines del ic. vertical y sube resultados
miguel 86
miguel 86
2.160
Amigo tiene audio televisor, vece queda cerrado con tensión baja pero es por que falta tensión al jungla, por eso la pregunta si tiene audio de canal, la tensión tiene de fly back o de fuente, pregunto no visto diagrama, saludos
manolo karvalo
hola amigo. antes de cambiar el ic. vertical, tienes que cambiar por nuevos todos los filtros que estan relacionados con el ic. vert. y cambia aunque mida bueno el diodo que alimenta al ic. vertical si la falla persiste revisa las resistencias que alimentan al diodo. saludos
luis tartaglia
Hola . El chasis debe ser igual al LA5-A desuelde bien el pin 2 y 6 y vea si se establece los 24v. Comenté.
mario256
Buen dia luis tartaglia te comento q desolde el pin 2 y 6 y el voltaje subio a 25v pero al volver a soldar vuelve a 19v
luis tartaglia
Cambia le de nuevo el electrónico de los 25 v. C 521. Si no se establece la tensión cambia el otro que va entre pin 6 y 3. C 517- Controlando bien el diodo D512. Afuera de la placa y medido en escala de 200M ohm. En un sentido debe marcar 1 en el otro nada. Si al cambio y control de todo la tension cae corta el cable del yugo bobina vertical. Uno solo. Y ve si el tv arranca y mide la tension. Comenta resultados
mario256
Cambie el c 521 c 517 x otros nuevos medi el siodo d512 y me mide bien
Tambien corte uno de los cablos del yugo y los voltajes sigen en 19v
luis tartaglia
Una cosa que se me pasó . Si al desvincular los pibes del IC que son alimentados con lo 25v y la tensión se establece, está debe ser mayor a 25v . Porque no tiene carga.puede llegar más o menos a 29 v o 30v Esto no sucedió motivo que me lleva a pensar en la alimentación al flyback +b bajo. O el flyback no entrega bien dicha tensión.
mario256
Cuando desvincule el pin 2 y 6 el voltale llego a 26v
mario256
estube midiendo y en la fuente tengo 260v y tendria q tener 300 y de +B tengo 100v y tendria q tener 130v
luis tartaglia
alli la falla amigo- ve que pasa cambiando el electrolitico primero asi lograr tener mas tension 300v
luis tartaglia
cambia los filtros de fuente y de +b por seguridad y garantia-
no creo que sea motivo que no abra el vertical a menos que no tengas pulso- controla eso bien- soldaduras nuevas en jungla y mide tensiones en el mismo - esto si restablece la tension de 26v- y sigue sin abrir-
Gabino Hernan Álvarez Mag
hace 2 meses
hace 2 meses
Buenas comento q tuve una falla similar y la causa era la resistencia R515. La reemplace y abrió normal la pantalla
