sugerencias.- 1.- quitas el flyback y el hot , coloca una resistencia de 680 ohms 20w del b+ a tierra, con esto checaras el voltaje de la fuente.- 2.- armas una sonda de vpp, (te envio diagrama).- esta la colocas en el colector del Driver.- conectas la tv, le das on, y checa cuanto marca la sonda. Si tienes vpp en el colector del driver, la colocs en la base del hot, e igual. con esto sabras las condiciones de la fuente y si la jungla proporciona la oscilacion y esta llega hasta la base del hot. comenta. Incluso puedes checar el flyback en el circuito. saludos . felipe ascencio
buenas tardes amigo luis la verdad si cambie los componentes solo por descarte pero al ver que no tuve éxito deje los originales el horizontal esta ok ya lo baje y medí esta bien incluso le coloque otro que tenia en el taller y nada los resultados son los mismos voy a revisar de nuevo soldaduras hay algo que olvide mencionar el dueño dijo que antes que se apagara el televisor presento unas lineas en la pantalla por lo que lo primero que hice fue revizar el vertical y todos sus componentes pero todo esta bien incluso remplace vertical y nada
Pon un foco común de 200w en SERIE entre el +b y el pin del flyback. Ve que hace el foco en ST y mide tensión en años extremos. Si el foco no prende y tienes la misma tensión y da PW y ve si prende foco aunque sea un instante. Eso indicará que pulso horizontal hay y el tv se protege. Mide la tensión en el pin del flyback al dar PW. comenta
buenas tardes amigo luis el diagrama es ks7a, tu estabas en lo correcto el daño estaba en un filtro desvalorizado C402 del transformador excitador de horizontal muchas gracias amigo luis, ya te valoro
Que bueno encontrarás rápido y económica la reparación.
Da como solucionado el tema. Si lo cree apropiado.
Salu2
