Tv samsung modelo CL21N11MJ chasis KS9A
antonio camachocircuito
Compañeros del foro tengo un problema con este tv. La imagen sale muy estirada de arriba y de abajo, pensé que podrían ser condensadores en el vertical pero los cambie todos y sigue igual revisé diodos y resistencias y todo está bien pero la falla sigue. No se si el daño podría estar en la fuente o en la parte horizontal porque tiene un TSH que no estoy seguro si es el de el, es el D2539 con resistencia y diodo damper podría alguno de ustedes compañeros decirme si este TSH es el que lleva, o si podrían facilitarme el diagrama de este tv.  Gracias de antemano compañeros.
franciscovallarta
si el estiramiento es parejo, reajuste los parametros de la eprom correspondientes a la altura vertical, comente si obtiene resultados....saludos.
manolo karvalo
amigo. antonio pero la falla no lo hace el tsh. ya te esplicamos como pudes solucionar la falla. un saludo
Compañero francisco que debo hacer para reajustar la altura vertical en el eeprom? como entro al menú de servicio, necesito el control? porque no lo tengo.
luis tartaglia
Hola. Hice un aporte en este tema . Parece que fue eliminado...
Compañero Luis parece que sí porque no tengo nada suyo por aquí. De que se trata su aporte compañero nunca están demás sus comentarios compañero Luis.
Compañeros de yo reparo les doy la buena noticia, que hice lo que me indicaron le cambié el eeprom y se solucionó el problema el tv se ve bien. les doy gracias por su colaboración a los compañeros: Francisco Vallarta, Manolo Karvalo, Luis Tartaglia que me dieron sus indicaciones y me han dado sus indicaciones en otras situaciones, muchas gracias y espero contar con su ayuda a futuro.
Ya lo hice compañero.
manolo karvalo
ok. saludos
manolo karvalo
hola amigo. este tv. trae el ths j6810d, y tiene damper igual a ese que tiene el tv. tambien el d2499. pero con la falla que tu  indicas si no puedes ingresar al modo de servicio del tvl. y aser los ajustes graba una nueva eprom que sea del mismo numero y con los datos del microjungla. saludos
Gracias compañero Manolo voy a tratar de hacer eso luego le comento.
manolo karvalo
amigo se puede dar tambien la falla porque si los filtros que cambio no sean del valor que tenia el tv. se los coloco con el valor de uf mas alterados
No, le puse del mismo valor los condensadores que le cambié por ahí no esta el problema, mas bien me inclino por lo del eeprom
Gracias compañero.
manolo karvalo
bueno. yo nomas comentaba ahora dele con eprom
Javier Chavez C
DIAGRAMA AQUI http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=90&t=39576 ELTSH no tiene relación con el síntoma que describe. Lo suyo se dirige de lleno a la etapa vertical. Habiendo revisado a cabalidad los componentes en dicho sector ,además de la fuente que lo alimenta y el síntoma persiste, ingrese al MENU DE SERVICIO y reajuste los parámetros de : altura vertical, linearidad vertical y centrado vertical. Por aqui otro diagrama https://tecnicoreparacion.blogspot.com/2012/03/diagrama-ks9a-cl21m16mnz.html
Javier Chavez C
Para ingresar al menú de servicio presione la siguiente secuencia con el control remoto:
MUTE -182 -POWER
Tenga CUIDADO de cambiar los ajuste de fabrica .Al abrir el menú , anote los parámetros encontrados o tome foto.
Gracias compañero Javier voy a decir al dueño que me traiga el control luego le comento como me fue.
Compañero Javier usted me manda un ling para entrar a tecnisaurios y buscar allí el diagrama lo hice pero no encontré la forma de obtener información al respecto, Podría darme una indicación de como hacerlo? Gracias compañero.
Javier Chavez C
Tiene que afiliarse o suscribirse a la pagina de Tecnicosaurios , para luego poder ejecutar la descarga.
Ya estoy suscrito pero no consigo la opción para descargar el diagrama.
Ok. compañero gracias
compañero Javier bajé el diagrama por el otro ling que me mando el técnicoreparacióngracias Javier.
luis tartaglia
Hola. Ahora lo hare como posible solución.  Y si le gusta mi aporte espero lo califique y si no le gusta también. :D Ya algo te dijeron los colegas.  Manual lo descarga gratis de aquí. https://elektrotanya.com/samsung_cl21m16mn_chassis_ks9a_sm.pdf/download.htmlQue es el : el procedimiento para entrar a modo serví con el control. Asegurándose que las funciones a utilizar o pensadores funcionen bien.  Lo otro es que: si el tv fue reparado alguna vez en otro taller  puede que le cambiaron algún componente. Esto lo tienes que verificar con el diagrama en mano.  Tu no comentas si recibiste el tv por ese problema o también tenía otro. Que al repararlo salió este. Muchas cosas tienes que tener en cuanta. El yugo si corresponde al tv o no. Verifica bien si no está ensanchada también en forma horizontal.  Controlar bien o cambiar la resistencia que van a masa de la salida al yugo. muchas veces se alteran al trabajar.  haciendo andar el TV un rato así calientes. y la mides. Toca con el dedo sobre los electroliticos , no deben calentar.  La alimentación al IC es fundamental. Que no esté elevado.
Ok. compañero Luis voy a verificar todo lo que me indica para ver que consigo que no este bien. Gracias compañero Luis.
