tv samsung de 14 pulgadas modelo cl-17k10mj
elcaballoquehabla
hace 14 años
hace 14 años
saludos cordiales estimados amigos del foro: el problema inicial de esta tv, fue que empezò a switchearse hasta que al fìn se apagò: revisè El Flyback, cambiè el Q de salida horizontal, cheque todas las resistencias fusible incluyendo lod diodos y al ensamblarla nuevamente,se observa en la parte superior de la pantalla "AV" y si manipulo el menù aparece un cuadro aparece un cuadro pequeño mencionando ciertas caracteristicas, asi mismo al presionar una tecla de canal me emite "not abailable", la pantalla no se ilumina;agradecerìa en mucho toda ayuda que pudiera recibir, de antemano. . .gracias
DVH1979
DVH1979
10.538
hace 14 años
hace 14 años
Hola colega... Primeramente dale un RESET a la EEPROM para que Vuelva a la Configuracion de Fábrica para ello ingresa al modo de Servicio...con el TV apagado presiona en el C/R consecutivamente las teclas MUTE>>> 1 >>> 8 >>> 2 >>>POWER y ya una vez que estés en modo de Servicio busca la opcion RESET y presiona VOL+ en el C/R el TV se apagará y cuando lo vuelvas a encender lo hará con la Configuracion de Fabrica y lógico sin la falla... si con lo anterior no se resuelve el problema tendras que probar con una memoria programada para ese modelo y Chasis... solo comenta que num de Chasis es tu TV para Subirte los datos Correctos, porque de ese modelo hay 2 Variantes... Comenta los resultados Suerte!!! ____________________________________ no olvides valorar las respuestas
elcaballoquehabla
hace 14 años
hace 14 años
¡ què gusto leer tu nota!. . . no la esperaba tan pronto; el chasis es el siguiente: cl17k10mjzxxax, estoy en proceso de revisiòn del control remoto para poder hacer el reseteo tal como me dijiste pues tambien me lo trajeron por malo, perdòn. . . ¿què significa resetear?, dejè cinco años esta interesante profesiòn para dedicarme a la atenciòn de mis compañeros en el sindicato de la SEMARNAT como Secretario de asuntos medicos y me falta tan solo unos meses para jubilarme y salir del sindicato, por lo que estoy reiniciando mi actividad en esta especialidad, la cual trabajo desde los años 80´s. Con un saludo respetuoso me despido momentaneamente de tì y de todos. gracias
elcaballoquehabla
hace 14 años
hace 14 años
Estimaso Orbit, te informo con agrado de la soluciòn al problema; despues de reparar el control remoto oprimi la tecla ch.scan e inmediatamente se iluminò la pantalla del cinescopio; primero se veìa blanco y grumoso en el centro y como magnetizada en los cuatro angulos, casi de inmediato le entrò el rastro a la pantalla y al ponerle la antena entrò la imagen; a decir verdad, creo que aùn sigue magnetizada pero es casi imperceptible, como dato de interès unicamente le cambie el Q 401 de salida horizontal ( j6810d) aùn cuando juro que mide correctamente!!!.Con el significado real de la palabra g r a c i a s me despido esperando algùn dìa ser recìproco contigo. Chào atentamente:elcaballoquehabla
DVH1979
DVH1979
10.538
hace 14 años
hace 14 años
Hola que tal.... me da gusto saber que resolviste la falla y respecto al TSH(transistor de salida horizonta) este se recomienda cambiarse cuando viene sin dispador, que si no me equivoco ese modelo lo trae así...entonces pues tomaste una buena decision al reemplazarlo... con respecto a tu pregunta sobre el RESET...es por así decirlo un REINICIO de todos los parametros de la EEPROM(memoria) a la configuración como salió de fabrica, pero cuando no resulta este método se tiene que cambiar la EEPROM y en algunos modelos(como este) debe ser programada con los datos para Marca, Modelo y Num. de Chasis en especifico espero haya quedado resuelta tu duda... lo unico que te pido es que valores las respuestas en este y en futuros post que habras, es una motivacion para todos los que participamos dia a dia en esta gran comudidad.... COMO VALORAR UNA RESPUESTA <<<Click Saludos..... _______________________________ no olvides valorar las respuestas
