hola amigo. ese volt. que tu indicas es muy muy alto 1119 volt. no puede ser ya la pantalla estubiera reventada
amigo. no esta el modelo y el numero del chasis buscalo ahi debajo del flayback la mayoria de samsung comiesa con la letra k
amigo. si ya realizo todo lo indicado cuanto mide el +b solo conectado el tv. a la red
amigo. si despues de hacer todo y el tv. no enciende prueba con una eprom nueva y grabada con los datos del microjungla pero ojo que sea del mismo numero que esa que tiene el tv. tambien puedes probar desoldando le pin 4 del multi regulador
revisando el fly ya no tiene la etiqueta de los datos del mismo, este tv ya fue intrevenido pero no lopgraron repararlo.
¿probaste a ver si hay variacion de voltaje en +b o permanece estable? prueba desconectando ic vertical a ver si prende tv
realize un corte en la linea de +b coloque un foco y se mantiene apagado al dar la orden de encendido tengo 120vdc en +b pero el foco no enciende,
Si esta seguro de que TSH esta bien, entonces no hay oscilación, pero también puede ser de que no haya respuesta a la orden de ON. Verificar si tiene respuesta en el microprocesador y circuitos afines
MEDI en un pín del transfo driver y mide 8vdc al dar la orden se va ha cero ese voltage. esa parte es la que necesito de tu ayuda.
Realice la prueba de rendimiento o potencia de la fuente de +B desvinculando su carga de trabajo (FBT y TSH) y colocando un foco como carga suplente y verifique que el voltaje es estable tanto en STANDBY como a la orden de ON.
Cambie el filtraje de la fuente de 12v (C846) y del emisor del Q801 (C811).
Realizada la prueba y cambios sugeridos ......
Indique que voltaje tiene en el colector del driver horizontal (Q403) , tanto en STANDBY como a la orden de ON
