bueno amigo. prueba desoldando el ic. vertical aber si enciende el tv. sino en ciende resolda de nuevo el ic. vert. y hace lo mismo con el ic. de audio para ber cualde los dos esta dando la falla
amigo. creo que puedes probar con otra eprom nueva del mismo numero que esa y grabada con los datos del microjungla, y-- enque forma lo forzaste
amigo. no sera que los swisch esta pegado el del power, colocale la eprom que tenia y pruebe con los pulsores swich
amigo. ahi es donde no entiendo si tu al pricipio indicas que el tv. no enciende y ahora dices que no sintoniza canales
amigo. pero si le pones la señal de antena semira imagen porque que no sintoniza es una pero si le pones agun canal con el control si hay imagen si o no porque si es no tienes falla en la seccion del tuner
amigo voy a ver como lo explico. con la eeprom que traía al darle power no enciende si no hasta insistirle muchas veces y no sintoniza ningún canal.
ahora si le pongo otra eeprom programada igualmente el tv no enciende, solo después de muchos intentos y si conecto la antena si sintoniza los canales todos excepto del 53 al 71, no se si me explique bien.
ahi solo revisando si le esta yegado los voltages y salida de los pines. y si todo esta bien hay que probar con otro ic.del mismo numero
