Samsung Modelo CT721A, chassis KCT51A, enciende con linea horizontal
Dayi2424
Saludos, me llego un televisor Samsung Modelo CT721A, chassis KCT51A, enciende pero con una linea horizontal, se le cambio la salida vertical y los filtros 304 y 305 pero sigue con el problema, quien me pueda ayudar a resolverlo se lo agradecería.
manolo karvalo
amigo. mide la tencion en cada pin y sube resultados. y que numero es el ic. vertical
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Amogo cuando se precenta esta falla no siempre es el ic vertical el causante te paso un tip yo yo sigo en esta falla
Le pongo antena o cable segun como yo lo use y si oyo audio el problema no radica en en el IC si no muy posiblemente en la alimentacion por que el filtro se daño o esta ceco el diodo re dectificasion se volo o tiene fuga o en alguna resistencia q se quemo o asta q el yugo se abrio
Pero si no oyo nada en adsoluto recien en ese caso lo cambio el vertical
Mi recomendacion ya q no ayo el diagrama es q empiese en la alimentacion este vertical se alimenta desde el flaybak ic
Pabloreparo
hola lo promero a realizar a es medir la tensio e el ic del vertical.
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Pasanos el codigo del ic para indicarte mas datos si conoses el pin de alimentacion sigelo al flayback es muy posible aya una resistencia fusible talves no pero ayaras un filtro y del filtro un diodo q llega al flaybak y de hay es posible la resistencia fusible q comente cambia el diodo y el condensador en caso bo ayes voltaje en este deveria aver alrededor de 12 o 15 voltios aprox
manolo karvalo
hola. antes cambia por nuevos todos los filtros que estan relacionados con el ic. vertical, luego cambia el diodo aunque mida bueno el que alimenta la ic. vert. y despues cambia el ic. vertical, si la falla no mejora revisa las resistencias que alimentan al diodo. saludos
Javier Chavez C
Compruebe el buen estado de los componentes ( D ,C, R, DZ y L) de trabajo y alimentación de voltaje del IC vertical,  inclusive, el yugo en sus devanados en su seccion vertical. Que voltaje obtiene en cada uno de los pines del IC vertical.
