tv 14 pulgada toshiva modelo CF1327B CHASIS 9220(UNA LINEA VERTICAL)
marioleonardo
COLEGAS LES PIDO SUS AYUDA PORQUE YA NO ENCUENTRO QUE REVISAR. PROBÉ CON 4 VERTICAL TA8403K, TODOS LOS CAPACITARES LE CAMBIE INCLUYENDO LOS DE 2.2 CERCA DEL MICRO( TA 8680) LOS QUE ENCONTRÉ ANORMAL ES EL PIN#2 DES VERTICAL TA8403K DICE EL DIAGRAMA SALIDA VERTICAL Y DEBE HABER 11.1 VOLTIOS Y SALEN 25 VOLTIOS INCLUSO EL CAPACITOR DE ESE VOLTAJE ES DE 16 VOLTIOS LO QUE INDICA ESTA SOBRE VALUADO EL VOLTAJE.
felipe  antonio
sugerencias.- para empezar. si la linea es geometricamente "vertical" , la falla es del circuito hotizontal. Si la linea es geometricamente horizontal , la falla es de la seccion vertical. pregunta : como es la linea ?.- esto para ayudar y ubicarnos donde vamos a trabajar. saludos. felipe ascencio
marioleonardo
GEOGRÁFICAMENTE HORIZONTAL
manolo karvalo
hola amigo. mide la tencion en los 7 pines del ic. vertical y sube resultados
felipe  antonio
Es correcta tu apreciacion de que la falla es en la seccion vertical. aqui lo ideal es quitar el flyback y el hot. colocas una resistencia de 680 ohms 20w del b+ a tierra, esto te permite checar las condiciones de la fuente.- aprovechas el espacio que tienes para checar los filtros de la fuente, del flybck y la seccion vertical. teniendo la fuente estable, coloca tu frecuencimetro en al base del hot y checas la frecuencia 15750 ciclos. todo esto sin el flyback y sin el hot. saludos
marioleonardo
PRENDE Y SE OYE Y LE ESTÁN LLEGANDO LOS 24 VOLTIOS AL VERTICAL EN EL PIN 6 Y 3 BUENO EN ESTA CASO LE LLEGAN 27 VOLTIOS
manolo karvalo
hola amigo. si ya cambiaste todos los filtros que estan relacionados con el ic. vertical cambia el diodo que alimenta al ic.vert. aunque mida bueno si la falla persiste, revisa las resistencias que a limentan al diodo y despues cambias el ic.  ta8403k. saludos
marioleonardo
CAMBIE TODOS FILTRO Y MEDI TADAS LAS RESISTENCIA Y HE PROBADO 4 TA8493K PERO NO HE CAMBIADO EL DIODO PORQUE MIDE BIEN PERO LO VOY A CAMBIAR AHORA.
marioleonardo
PERDÓN TA 8403K
manolo karvalo
amigo. y no es ese el ic. vertical
marioleonardo
LE HE PUESTA 4 Y SIGUE IGUAL INCLUYENDO UN LA 7830
manolo karvalo
amigo. si despues que cambies el diodo remplaza el ic.vert. porque si el diodo esta malo y antes de cambiarlo pudo ver puesto malo el ic. vertical espero
marioleonardo
LE CAMBIE EL DIODO Y SIGUE IGUAL. MIRA LOS VOLTAJE QUE TIENE EL TA8403K. PIN# 1-0 PIN#2-25.57 PIN#2- 25.57 PIN#3-27 PIN#4-0.5 PIN#5-0.0 PIN#6-27.60 PIN#7-0.0 DONDE VEO EL PROBLEMA ES EL PIN# 2 EL DIAGRAMA DICE 11 VOLT Y TIENE 25 VOLT
manolo karvalo
amigo, la tencion que debe tener ese ic. vertical es pin 1- 0volt. pin 2- 11.volt. pin 3-24.8volt. pin 4- 1. 0volt. pin 5- 0.5volt. pin 6- 24.8volt. pin 7- 1.4volt. lo que puedes hacer es medir sin el ic. vertical puesto aber si hay cambio de tencion si hay cambio de tencion o sea que el volt. mide normal esque el ic. esta malo
marioleonardo
MIRA LO DEL PIN 2 TU DICE 11 Y EL MIO MIDE 25.57
marioleonardo
VOY A MEDIR CON EL IC DESCONECTADO.
marioleonardo
CON IC.TA8403K DESCONECTADO MIDE PIN 1-0.0 PIN2-0.0 PIN3-31.80 PIN4-0.0 PIN5-0.1 PIN6-31.71 PIN7-0.2
manolo karvalo
amigo. ahi tienes la solucion el ic. esta malo puedes cambiarlo o bas a otra casa de repuestos a comprar porque te an dado ic. malos
marioleonardo
OK VOY A COMPRAR OTRO. LE COMENTO.
marioleonardo
no funciono este televisor me rindo y se lo devolveré al cliente.
manolo karvalo
amigo. revisa las bovinas del yugo las del vertical alguna puede estar desoldada o cortada y resolda ahi donde esta soldado el conector en la placa
marioleonardo
le cambie yugo
manolo karvalo
amigo. de donde se alimenta el diodo del vertical del flayback o del choper osea de donde yegan esos vol
marioleonardo
del flyback le llegan 26 voltios
manolo karvalo
amigo si del flayback le yegan 26 al pin 3 y pin 6 o no
marioleonardo
si
manolo karvalo
y el pin 2 ya mide 11volt
marioleonardo
mira yo se donde esta el problema y es el voltaje que sale de la pata 2 porque medi los voltaje de otro vertical y el pin 2 debe de haber la mitad del pin 3 y 6 eso me dice que debe haber 13 voltios en el pin 2 entonces el problema esta en el pin 27 del micro de donde debe salir 0.9 voltios para contralar el pin 2 y del pin 27 del micro sale 0.5 voltios. yo le desconecte ese pin y le puse 3 voltios con una fuente interna u bajo a 9 voltios.
el problema esta en ese integrado ta 8680bn le cambie todos los capacitores de 2.2 microfaradio y no funciona estoy buscando el pin vcc
manolo karvalo
amigo. en tonces el ic. del croma o no leyega volt. o esta malo
marioleonardo
eso creo estoy buscando el vcc pero vi un comentario que el ta8680n funciona pero sin color voy a ver si tengo uno para brobar
manolo karvalo
ok.
marioleonardo
le puse un ta8680n y no sucedió nada sigue igual.
manolo karvalo
amigo. ese tv. tiene dos ic. micro, y croma si o no es un solo ic
marioleonardo
llame al cliente para que lo busque ya tengo una semana con este televisor y tengo que trabajarle a otro.
marioleonardo
gracias a todos los que dieron su opinión en especial a Manolo.
manolo karvalo
bueno amigo si tediste por vencido tu razones tedras. saludos
