Amigo aver te cuento si revento el condensador de aplanamiento lo ideal y RECOMENDADO SERIA CAMBIAR LOS 4 DIODOS POR UNOS DE 2 AMPERIOS Y ADEMAS SI VOLO EL FILTRO GORDO LO YDEAS FUE Q PROBARAS CON UN FOCO EN SERIE Y LLENDO A Q AUN CORTA EL FUSIBLE ES OVIO Q EL CORRTO MUY POSIBLEMENTE SEA EL OSILADOR CON MOSFET Q LLEVA ESTA FUENTE Y PARECE UN TRANSISTOR CON VARIAS PATITAS 5 ME PARECE Y ALGUN DIODO ZENER Q LIMITA EL VOLTAJE DE ESTE MUY PODIBLEMENTE ALGUNA RESISTENCIA VESVALORIZADA AS TAMBIEN EL INTENTO QUITANDO EL TRS HORIZONTAL PERO PONIENDO UN FOCO DE 75 WATT EN SERIE SI ESTE ILUMINA HA
Hay un corto aun pero yo me inclino mas al osilador por esa falla no es comun q un corto en el horizontal queme fusible lo ase mas por corto en el primario de la fuente
ok amigos voy a revisar el primario de la fuente y el ctr lo voy a cambiar gracias les comento apena termine a ver que pasa
cambia el str ,y en lugar de poner el fusible pone un foco de 60watts con caimanes en el lugar del fusible si el foco te ilumina demasiado sigues teniendo un corto desconecta el +b y vuelves a encender tv
l 801 esta bien voy a probar los capacitores .
miguel el diodo varicap desis cual es disculpa estoy confundido
Hola capacitor son lo que está conectado en paralelo con cada diodo, desconecta los 4 diodos y proba si sale el cortó, tenes que ir levantando por parte si seguí teniendo en cortó, hasta el cable podes tener en cortó, el tve te dice colega es ptc y viristor que es como un capacitor grande de color celeste o negro, varicap yo conozco vos sintonizador.
ok el varicap no tiene nada que ver entonses.
si el ptc es nuevo ,el viristor que tengo es amarillo .voy a ir probando por parte entonses
Si desconecta y prueba hasta que salga el cortó o encuentra cual te hace el cortó, como proba tenes un toma corriente con foco serie de 200w, quiero saber como está probando por que no es difícil encontra quien te está haciendo el cortó, si el varistor desconecta un lado y enchufa.
Para detectar el corto con el ohmimetro:
Coloque el fusible.
Desvincule el PTC los diodo rectificadores , el condensador C802 y el STR.
Mida ohmiaje en la placa 'en el positivo y negativo del C802 con las puntas del instrumento , tanto en forma DIRECTA como en INVERSA (invirtiendo las puntas) . Si el ohmiaje es muy bajo el corto continua. Y el problema aun estaría en la placa.......... CASO CONTRARIO ......
Luego medir igual en las clavijas de el cable de enchufe debe de haber una elevada resistencia. Caso contrario el problema estaría en el circuito filtro de linea.(C801 y L801).
No olvide comprobar, el buen estado de los componentes indicados que extrajo del circuito (El PTC , los D , el C y el STR).
Por seguridad medir ohmiaje entre el negativo de el C802 (tierra HOT) y la carcasa metálica del sintonizador (tierra COLD) y que no exista "corto" entre esos puntos
amigos di con la falla cambie los 4 diodos retificadores y funciono el madito televisor .
yo le avuia cambiado 3 diodos y uno no lo cambie capas que lo medi mal
les agradesco a todos por ayudarme una ves mas grasias
