Tcl 2127 solo algunos canales se ve a color
Dylan723
Buenas tardes cordial saludo para todos. Consulto por este tv con chasis 40-2111sg-mam1xg el cual no encendia por filtro 100x160 totalmente seco. El tema es que ahora el tv enciende correctamente todos los voltajes estan pero el tema esque algunos canales se ven en blanco y negro. mediciones realizadas. -resoldado toda la placa del tubo -voltages 170 catodos rojo y verde azul 150 -voltaje de entrada jungla rgb in 9v - memoria reprogramada -cambio sinto 33v y 4v ok - programacion automatica de canales sistema norma AUTO - catv. Como funciona en todos lo tv. -chequeo de filtros de video ok. alguna orientacion amigos.. desde ya muchas gracias
manolo karvalo
hola amigo. ya probaste con dvd. aber si hay imagen, audio, y color, ademas cuanto mide el agc. del tuner
Dylan723
Me olvide de mencionar que las letras del tv cuando apreto menu y los numeros de canales si se ven a color. AGC mo medi. Cuanto tendria que medir AGC. Aclaro que algunos canales si se ve a color
manolo karvalo
amigo el agc. debe de tener 4.7volt. por lo normal es el primer pin despues de la entrada de señal
Dylan723
Manolo gracias por responder ahora voy a tomar esa medición. Esta impresa en la tarjeta el nombre de los pines.
Dylan723
Efectivamente ese voltaje de 4.7v estan presentes en el pin AGC
manolo karvalo
amigo. si el tuner que esta puesto que fue cambiado resoldalo por dentro
Dylan723
Puse otro tuner del mismo chasis para descartar que fuera el tuner. Con los 2 tengo el mismo problema
manolo karvalo
amigo. resolda los pines del microjungla
laclinicatvsa
hola dylan saludo manolo carbalo esos canales que dise que no tiene color esta bien la imagen o se ve como corrido y con ruidos pudes comentar saludos
Carlos Quiroga
Hola, es posible que algunos canales hayan quedado configurados con otra norma de TV y por eso se ven en B/N, fijate en el setup del tv para ver si es así.
Dylan723
Colegas gracias por su tiempo los canales se ven perfectamente. De los 26 canales de cable que tengo solo 2 se ven a color probe subiendo todo el color y nada. Me fije canal por canal probando cambiando a ntsc pal n pal m y nada. Tiene audio y tod..
miguel 86
miguel 86
2.160
20180528_204943.png[761.72kb] Amigo, pone en canal donde está en blanco y negro, ahí te pase foto de control y apreta ese botón hasta que aparezca el color, este tv se llaga a solucionar de este modo, suerte saludos
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: no comenta si x A/V o con dvd tiene el mismo prob, o se ve bien el color...prueve moviendo la sintonia fina desde el c,remoto y ver si aparece color...puede intentar cambiar la data eeprom y ver resultados...en el pin5 del sinto deven haver 5v..(no 4v)...revisar C101 de 100mfx25v y C102 de 10n si estan en buen estado...en catv casi todos los canales se trasmite en el sistema NTCS..dos o tres canales se tramiten en pal...observa los 2 canales q, tienen color si es norma pal...saludos!!
Dylan723
No mencione lo de av porque no tengo un DVD pero yame van a traer uno. En realidad el pin del sinto tengo 4.78v. En sintesis tengo un tv excto y funciona bien el color en todos los canales
