Diagrama para samsung CT20F3FX/STR chasis k15d
Televisor Samsung CT20F3FX
Jorge Padilla Sanchez
Hola amigos, soy nuevo en el foro, quisiera pedirles por favor el diagrama del televisor samsung CT20F3FX/STR chasis K15D AA97-13358A, tengo falla del barrido vertical solo aparece una linea en el medio, creo los voltajes del integrado que lleva qie es un La7840, estan mal, por tanto necesito el diagrama para ver si es problema de zenner o resistencias tal vez, de antemano agradezco mucho su ayuds.
Hector Oses
Hector Oses
1.634
Ya probaste reemplazando el integrado vertical?.
manolo karvalo
amigo. mide la tencion en cada pin del ic. vertical y sube resultados
manolo karvalo
amigo. la tencion que debe tener ese ic. vertical en cada pin es pin 1- gnd, pin 2-13.8volt, pin 3- 26.2volt, pin 4- 2.4volt, pin 5-2.4volt. pin 6-25.7volt, pin 7-2.3volt.por ahi hay un filtro de 100ufx50volt. ese puede estar en corto y diodo rectificador y otros filtros sercanos a ese
Muchas gracias a todos por sus intervenciones tan rapidas, procedere a realizar la adquicicion de componentes y medicion y les pasare datos, en estos momentos no puedo, estoy sin capacimetro, asi que estoy fabricando uno por ahi con arduino, en cuanto pueda subo datos, muchas gracias por sus aportes
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Hay una tecnica sensilla de saber si el ic vertical esta malo q uso si esta con audio y cerrado el vertica NO ESTA MALO EL VERTICAL, PERO SI POR EL CONTRARIO SE CERRO Y NO HAY AUDIO DE NINGUNA FORMA ESTA MALO EL VERTICAL
Miguel_Noguera
hace 2 años
revisa R414 de 15 Koms, y componentes en sus dos extremos
manolo karvalo
hola amigo. antes de cambiar el ic. vertical, cambia por nuevos todos los filtros que estan relacionados con ese ic. vert. y cambia el diodo que alimenta al ic. vertical si la falla persiste revisar las resistencias que alimentan al diodo rectificador. saludos
Hector Oses
Hector Oses
1.634
Samsung-cl17k10mjfxxax.zip[3.60mb] aca esta.
Javier Chavez C
DIAGRAMA AQUI:  http://diagramasde.com/diagramas/televisores/CT-20F3FNT%20K15D.pdf Indique los voltajes obtenidos en cada uno de los pines de el IC Vertical
Hola queridos amigos de yo reparo, disculpen la demora y dejar sin solucion el tema del rv samsung, les comento con alegria que se logro reparar el tv, la solucion directa fue cambiar todos los filtros (capacitores) que por el tiempo y uso fuero perdiendo sus valores, y tambien el circuito integrado la 7840 de barrido vertical por el la7845, actualmente el tv esta en perfectas condiciones, agradezco su apoyo y el tiempo que se tomaron para escribir sus soluciones y sus consejos.
Javier Chavez C
Gracias por compartir la solucion.
Felicitaciones
