referente a tv samsung modelo: ct566bz chassis: k51a
Televisor Samsung CT566BZ
henry cadena arias
buen día tengan todos...respecto a este televisor la pantalla está agotada y necesito saber cuantas vueltas coloco del cable a través de la parte externa del flyback y hacia que punto las dirijo al circuito de trc para aumentar la tensión del filamento...también indico los pines del circuito de pantalla a donde voy a soldar cada una de las puntas del cable y que tierra tomo NC-G1-GK-Screen-RK-GND-HEAT-BK-NC... gracias por atenderme...
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Como porq aras eso no me kedo claro pero yo lo ago con 4 vueltaa y va de tirra al ñin heater
Javier Chavez C
Enrrolla y mide hasta llegar unos 6vAC. Luego un terminal se suelda a tierra COLD, que en si ,es la tierra (GROUND) de uno de los pines del FBT. Después corta la pista de el pin de HEATER (HEAT) en el socket, para que ese pin quede liberado de el circuito..... En el pin liberado suelda el otro terminal. NOTA : NO exceda demasiado el incremento del voltaje pues puede abrir los filamentos de el TRC
franklin  j   rodriguez
son  3  vueltas  para  que  quede  bien  ,no  mas  porque  sube  mucho  el  voltaje  y  quemas  el  filamento
