Tv philips de 21,modelo 21PT-5425/77 sin audio y una raya horizontal
Televisor Philips 2B
Arnaldo Andres Portillo
Tv philips de 21,modelo 21PT-5425/77 presenta dos fallas, la primera falla es que no tiene audio y la segunda una raya horizontal en la parte de arriba.. Ya le cambie los filtros, los ci verticales, resolde las pistas y probe con otra memoria eprom y sigue la falla.  Y hasta probe en mode de servicio y ni con eso pude resolver este problema, si alguien me puede orientar a detecatar la posible causa de estos sintomas.
GATV24
GATV24
230
Cuando se queda sin audio suele fallar el capacitor C2444, cambialo
Para la raya que comentas probaste otro yugo ?
franklin  j   rodriguez
esa falla e s presentada por un condensador ceramico fuera de valor si me das una foto de la etapa vertical te indico cual es el que tienes que cambiar
ya cambie c2444, probe varios por si alguno vienieran con problemas de fabrica y lo mismo..
amigos solo para comentarles que mejoro un poco enrando en modo de servicio y ajustando un poco,
Y para cerrar esta pregunta con el migo Flanklin...
primero  cambia  el  que  indica  numero  uno  ese es  el  que  siempre se  daña  pero   hay  casos  que  hay  que cambiar  los  2
sin resultado mi amigo Franklin, ya cambie los dos ceramicos y sigue la falla, probre otro yugo e igual no se soluciona
del otro lado del flayback hay un condensador que tambien presenta esa falla si ya cambiaste esos 2 de la foto entonces es el del otro lado esta pegado entre e flayback y el disipador
