hola BenigSevilla, esas falla es ocasionada por componentes desvalorizados asociados al regulador, resistencias, diodos y en especial un condensador 47uf-50v o cercano a eso, también especial atención a una resistencia de bajo valor de menos de un ohm que es de 2W también asociada al STR, corrige lo asociado y la falla desaparecerá, igual por precaución revisa también condensadores y diodos des secundario de la fuente, comenta resultados
Buen día Antonio! Te comento que para el momento que conseguí el vertical en corto, realice un chequeo de esas partes, medi esos componentes fuera de la placa, no encontre alguno fuera de sus parámetros, también resolde la zona, aunque te comento que la soldadura esta en muy buena condición. Gracias por tu aporte amigo.
Buen día Dawer!!! Te comento que al momento de conseguir los componentes dañados (condensador principal y el STR) saque y medi la mayoría de los componentes de la fuente, y estaban dentro de sus parámetros, aunque tengo en claro que en ocasiones aún midiendo bien, estos estan dañados. Volvere a chequear la fuente, porque ciertamente el que se apague y no quede ni el Standby encendido, debe ser problema de fuente, incluso un componente de mala calidad (como el STR que le coloque nuevo) Gracias por tu aporte amigo, estaré manteniendo al tanto de las revisiones y avances.
Buen día Evelio!
Te comento que poseía el diagrama, gracias hermano. Mira yo al ver que encendió lo arme y tape, luego me di cuenta de la falla, no he medido los voltajes. Voy a destaparlo, encenderlo y esperar que este se apague y realizare mediciones de voltaje y comentaré. ????????????
recuerda que eso del ventilador no es etica osea no se recomienda , tienes que buscar la solucion al problema y dejarlo original ya que si el regulador se calienta es por algun componente malo y tienes que buscar la solucion para que quede original
de todas maneras si usted trabaja asi se le respeta pero yo aqui en maracaibo trato de dejar original mas no adaptar y si adapto es algun componete mas no un ventilador a un regulador ni a un transistor horizontal ya que el tv puede venir para atras
Amigo has una prueba cambiando el condensador principal, me paso una vez que calentaba mucho el STR hasta apagar el TV y el problema era ocasionado por el condensador principal malo
Buenas tardes amigos! Les comento que ya me asegure y cerciore de que el problema es un STR no original, de mala calidad, le puse uno original de un Tv q esta en uso y este duro 5 días funcionando sin el ventilador puesto. Lo malo es que no consigo el original y volvi a colocarle el STR q compre y le deje el ventilador. Eso se lo explique al cliente y quedo satisfecho, el tv esta trabajando sin mayor problema. Gracias por sus comentarios.
